Ciao a tutti!!
allora vi spiego i dubbio:
1-Io ho due pacchi batterie da 8,4 volt di tensione e 3800 mA ciascuno....posso collegarli in parallelo?
Stessa marca,entrambi nickel-metalli idruri..se potessi devo ricaricarli per forza insieme effettuato il collegamento o se volessi potrei ricaricarli singolarmente i due pacchi??
2- ho varie batterie lioni di litio,ciascuna da 3,7volt e 4000 mA ciascuna...posso anche queste collegarle in parallelo e ricaricarle singolarmente per assurdo??
Problemi che si possono creare e soluzioni varie.
grazie a tutti volessero rispondere...
collegamento in parallelo
19 messaggi
Che buffo, se n'è appena parlato qui
viewtopic.php?f=1&t=26325
l'esperto delle batterie in parallelo qui
è/pare
sandroz84
nell'attesa di un suo intervento qui di sandroz84
magari puoi iniziare anche tu
a farti una cultura in proposito su battery university
http://batteryuniversity.com/
è/pare
sandroz84
Technology has the shelf life of a banana
Ciao KRH,
gli esperti qui su ElectroYou rispondono
se vogliono
e quando possono.
Magari in questo periodo sono impegnati.
Devi avere pazienza
e magari ricordare tra un po' qui
che aspetti risposta.
se vogliono
e quando possono.
Devi avere pazienza
Ciao!
Non sono un "esperto in batterie", inoltre credo che i links forniti ti avranno probabilmente chiarito le idee
Ad ogni modo mentre il collegamento in serie delle batterie è molto usato (per aumentare la tensione) e può essere fatto anche usando elementi a tensione differente purchè di uguale capacità (es. batteria da 9V + batteria da 3V per ottenere batteria da 12V), il collegamento in parallelo (per ottenere correnti maggiori) è meno impiegato. La cosa essenziale da ricordare è che mentre per il collegamento "serie" è sufficente che sia uguale la capacità di erogazione di ogni elemento, per il collegamento "parallelo" anche le tensioni devono essere rigorosamente uguali! Questo perché le differenze di tensione (praticamente inevitabili) fra i vari elementi farebbero si che l'elemento a tensione più alta si scaricasse su quello a tensione più bassa, con ovvia disuniformità di ripartizione delle correnti e dei tempi di scarica.
Secondo il mio modesto parere, se comunque si decide di porre in parallelo due o più batterie di pari tensione, sarebbe poi opportuno ricaricarle assieme, e non separatamente, proprio per evitare ad ogni ricarica di avere elementi a tensione differente che poi dovrebbero essere di nuovo posti in parallelo con gli svantaggi visti.
Spero di essere stato utile.
Almeno uno che la pensa come me.
Ho discusso con un altro utente (e quando mai) non ricordo se qui o altrove.
Proprio circa il problema del parallelo,poiché si sostiene che il parallelo è possibile visto che nel pacco batterie del PC il parallelo esiste.
infatti sono celle gemelle selezionate dal costruttore,che nonostante tutto dopo un po' accade che il pacco dura poco,o scalda o si autoscarica.
Bene,io ho aperto e separato i paralleli e le batterie tornano a funzionare,meno capacità certo.ma funzionano.
Chi ha ragione???
Chi ha ragione???
L'hai detto pasciok, chi ha ragione ?
Ci vorrebbe l'esperto delle batterie in parallelo, Sandroz84 magari.
Speriamo che si faccia vivo anche qui per dire la sua
Ovvio che ora mi prendo addosso tutti gli utenti.
Un parallelo di batterie non si faceva,non si dovrebbe fare e secondo me non si farà.
Possono fare le celle gemelle,ma il microvolt di differenza fa iniziare il processo di decadimento,che potrebbe durare meno dei cicli previsti.
Potrebbe venire qualsiasi esperto,io ne ho fatte e passate troppe di peripezie.
pasciok, ma tu hai già visto cosa avevo scritto qui e l'intervento di Sandroz84 ?
Quello che hai scritto sì,l'università delle batterie no.
Come detto,sono dell'opinione dei "vecchi". Le batterie non si parallelano mai.
A meno di mettere resistenze di bilanciamento.che aumentano ovvio la resistenza interna.
Poi la tecnologia realizzerà le batterie a gatto imburrato con buona pace di tutti.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
