Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Leggi e teorie della fisica
[11] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utenterusty » 11 giu 2011, 5:38
Renzo poi un giorno capiro' anche io come diavolo hai fatto a disegnare quella roba in fidocad... quanta pazienza c'hai!
Anyway, good work! Non so perché ma ogni volta che risolvi robe del genere mi ricordi Walter Lewin nelle epiche 8.02 Physics lectures :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[12] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utenteurbano » 11 giu 2011, 8:48
Rusty, in merito a come RenzoDF ha disegnato quella roba in FidocadJ
avevi già visto il messaggio n. 150 qui ?
Già mi vedo la faccia di pasciok e di noi tutti
così :shock:
Ultima modifica di Foto Utenteurbano il 11 giu 2011, 9:01, modificato 1 volta in totale.
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[13] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 11 giu 2011, 9:00
Beh Renzo.....ci lasci sempre a bocca aperta.... =D> =D>
stavo giusto cercando di digerire lo scritto... mi stava andando di traverso la tensione esponenziale :-M ... da dove spunta?? quando ho pensato che si potrebbe anche lasciare la derivata simbolica...
\frac{\text{d}\Phi _{E}}{\text{d}t}=\frac{\pi r^{2}}{h}\frac{\text{d}v(t)}{\text{d}t}
e poi
\frac{\text{d}v(t)}{\text{d}t}=\frac{1}{C}i(t)=\frac{h}{\varepsilon_0 \pi a^2}i(t)
che sostituita nella formula della derivata del flusso di E porta allo stesso risultato :D
\frac{\text{d}\Phi _{E}}{\text{d}t}=\frac{r^2}{\varepsilon_0 a^2}i(t)
....in attesa di mazzate di ritorno :mrgreen:
P.S. ancora complimenti
Edit: credo si potrebbe daggiungere tutto questo nell'ipotesi che il condensatore sia molto più piccolo della lunghezza d'onda dei segnali
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[14] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 giu 2011, 9:39
carloc ha scritto:stavo giusto cercando di digerire lo scritto... mi stava andando di traverso la tensione esponenziale :-M ... da dove spunta??
Dal primo andamento che mi viene in mente quando sento parlare di carica di un condensatore :D
carloc ha scritto: ... quando ho pensato che si potrebbe anche lasciare la derivata simbolica...
Certo, ma io l'ho presa "alla lontana", per fare il giro piu' lungo, usando un'andamento temporale "classico";
... si poteva anche scrivere direttamente che
\text{d}\Phi _{E}=\frac{1}{\varepsilon _{0}}\frac{A}{S}i\,\text{d}t=\frac{1}{\varepsilon _{0}}\frac{r^{2}}{a^{2}}i\,\text{d}t
o infine abbreviare il calcolo come avevo fatto inizialmente nel post [2], con la semplice relazione [1] sulla frazione della corrente di spostamento coinvolta.
carloc ha scritto:....in attesa di mazzate di ritorno
... ma che mazzatee e mazzate :D , il tuo discorso e' piu' che corretto e generalizza il mio; i miei complimenti vanno a te per averlo precisato :ok:
BTW vedo che nell'Edit finale hai gia' centrato anche le condizioni per la validita' del discorso, ora aspettiamo che qualcuno dei nuovi ingegneri del forum mi dica da dove "entra" il flusso energetico :mrgreen:
Voi membri "anziani" siete ovviamente esclusi e non dovete "suggerire" !... dall'appuntato in su, aQua in bocca ;-)
[15] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utentekotek » 11 giu 2011, 23:17
wooow che risposta!!! Sono veramente dispiaciuto di non aver potuto ringraziarti per l'esaurientissima risposta! non mi ero accorto che qualcuno avesse risposto, pensavo mi arrivassero delle email di notifica e invece no! MI SCUSO ANCORA, e vorrei ringrazie veramente tanto per il tempo che avrai sprecato per fare il tutto!
GRAZIE MILLEE
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[16] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utentekotek » 11 giu 2011, 23:35
Un'altra cosa, ma questa corrente di spostamento me la posso immaginare come delle cariche distribuite sul condensatore che si muovo? o come? giusto per avere un'idea...come la posso vedere..grazie(questa volta ringrazio in anticipo prima di fare brutte figure)
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[17] Re: Esercizio campi elettrici e magnetici variabili nel tempo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 giu 2011, 23:43
kotek ha scritto:[..] pensavo mi arrivassero delle email di notifica[..]
In pannello utente/preferenze devi settare Avvisami sempre quando viene scritta una risposta
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Fisica generale
