luci psichedeliche
[171] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2011, 18:42
Posso darti il disegno del PCB datomi dal mio amico che va pero' ridimensionato a misura di componenti.
E' tutto quello che ho :D
[172] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 10 giu 2011, 19:17
Grazie... ma è quello da stampare sulla carta blu?? Perché a me servirebbe quello...
Grazie O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[173] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2011, 20:13
Quello che avevo io te l'ho dato; l'alternativa e' disegnarselo da soli :D
[174] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 12 giu 2011, 15:57
ciao marco,
è tutto montato ssolo che c'è un piccolo problema...
mi sono dimenticato di comprare le resistenze variabili da 10k quelle che vanno messe alla base dei transistor BC547...
domani le prendo, scatto le foto in modo migliore possibile e poi le allego cosi controlli per bene, ok?
un'altra cosa, mi scuso con te che magari faccio tutto questo con lentezza... ma il fatto è che faccio appena ho qualche tempo libero, magari per fare una pausa, dopo aver studiato per un bel po una materia per l'uni... ho gli esami che si avvicinano! solo che questa volta mi sono dimenticato di comprarmi le resistenzine.. cavolo...
ciao O_/
Foto Utentecrc89
0 6
[175] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 giu 2011, 11:22
E' meglio che le "resistenze variabili" siano potenziometri e non trimmer.
Sarrebbe bene, infatti, che potessero essere accessibili dall'esterno del contenitore in cui disporrai l'apparecchio.
[176] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 15 giu 2011, 1:30
ciao marco,
dopo tanto lavoro e con calma ho fatto la parte di circuito a bassa tensione...
l'unica cosa che vedrai nella foto qui allegate da te richieste, che non c'è la prima parte dove la parte del trasformatore che da 220 V fuoriesce 5V... il motivo è perche ho gia un alimentatore mio personale... che fornisce dai 3,5V massimo 30V...l'unica cosa io mi sono fermato fino alla resistenza da 470 Ohm che poi a sua volta vanno collegati alla parte con l'alta tensione che accendera la luce...
ho fatto le foto in modo miglior possibile... spero che ti vadano bene...più vicine non posso perche con il flash vedi tutto bianco mentre se tolgo il flash si vede tutto mosso... mi dispiace...
ora ti mostro le foto...
vista totale dall'alto:
http://imageshack.us/photo/my-images/833/sam1435.jpg/
vista un po più vicino:
http://imageshack.us/photo/my-images/23/sam1436e.jpg/
vista di fronte
http://imageshack.us/photo/my-images/828/sam1443a.jpg/
vista retro sui potenziometri
http://imageshack.us/photo/my-images/21/sam1446.jpg/
ecco qua, dimmi se vanno tutti bene... ah, un'altra cosa nella prima foto vedrai i fili pendolanti... rappresentano le uscite: per esempio quella del jack e quelle tre uscite per l'alternata...
fammi sapere qualcosa
ciao
Foto Utentecrc89
0 6
[177] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 1:46
Ora e' un po' tardi per fare dei controlli; ci risentiamo domattina con calma.
[178] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 11:16
Ho controllato, per quanto possibile, il circuito da te montato e, a prima vista, non mi sembra ci siano errori visibili. Hai detto di aver lasciato da parte il circuito di alta tensione ma, sulla breadboard non vedo i tre transistor che controllano lo stadio pilota ( a bassa tensione).
Li hai dimenticati?
[179] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 11:22
Non avevo visto l'ultima foto.
Mi pare che ci sia tutto. Direi che possiamo cominciare a montare la parte successiva.
Non dare ancora tensione al circuito! [-X Ricorda che in alcuni punti passa la 230!
[180] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 15 giu 2011, 16:16
ciao Marco,
non possiamo fare le prove con i 5 volt su questo circuito appena montato?
vedendo lo schema circuitale di quest'ultimo, noto che, secondo me, non passa la 230 perché non ho ancora fatto il collegamento dopo il trensistor con la resistenza da 470 ohm.
Foto Utentecrc89
0 6
