parolina ha scritto:Allora, mi ha solo detto che progetteremo un sintetizzatore di frequenze e lo assembleremo poi in laboratorio.
Il tuo prof. vince la palma d'oro per l'"argomento di tesi più generico"
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
IsidoroKZ ha scritto:Poi c'e` anche il rumore di fase, ma questo la prossima volta!
nota; per esempio, se il segnale di uscita fosse una tensione sinusoidale di frequenza
e ampiezza
si dovrebbe avere
costante. In pratica, né la frequenza né l'ampiezza del segnale sintetizzato sono costanti nel tempo; il segnale reale è allora meglio approssimato dall'espressione![v(t) = V_0[1+\alpha(t)]\cos[2\pi\nu_0 t + \varphi(t)]\qquad (*) v(t) = V_0[1+\alpha(t)]\cos[2\pi\nu_0 t + \varphi(t)]\qquad (*)](/forum/latexrender/pictures/3384138dbf5734f76ca88e84663e6798.png)
è la variazione relativa dell'ampiezza del segnale al tempo
: in genere è composta da una parte deterministica e da una parte casuale, il rumore di ampiezza (Amplitude noise, AM noise);
è la variazione della fase del segnale al tempo
: anch'essa, in genere, è composta da una parte deterministica (deriva) e da una parte casuale, il rumore di fase (Phase noise, PM noise).
, si vede che il tempo apparente per quel segnale è
; la frequenza istantanea è quindi (in questo campo, le frequenze generate si indicano con
, il simbolo
è riservato alle frequenze di Fourier degli spettri)
(Frequency noise, FM noise) è lo scarto relativo tra la frequenza istantanea
e la frequenza nominale
e
è piccolo per ogni
è piccola.
non ha influenza sulla stabilità di frequenza del segnale generato; in molti casi, però, il segnale sintetizzato viene processato per mezzo di dispositivi non lineari che possono convertire parte del rumore di ampiezza in rumore di fase. Quindi, meglio che il rumore di ampiezza sia comunque piccolo.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
