scelta amplificatore da strumentazione
[1] scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 4 giu 2011, 11:51
Ciao a tutti
devo acquistare un amplificatore per strumentazione per amplificare un segnale proveniente da un ponte di wheatstone... mi aiutate a sceglierlo? guardando sui vari siti dei venditori ne esistono a milioni e non capisco la differenza...
devo amplificare un segnale di 8 mV di un fattore 100
la banda passante non è un problema
vorrei, se ne esistono, utilizzare la sola porta USB per l'alimentazione (0-5V)
che dite?
grazie mille!
[2] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtenteAOX » 4 giu 2011, 13:02
Non ho capito se ti serve un apparecchio finito o un componente cioè un circuito integrato.
In questo ultimo caso io utilizzo l' AD623 della Analog Device.
Alimentazione anche singola a 5V, guadagno fino a 1000 programmabile con una sola resistenza.
Ideale per ponti e celle di carico. Costa poco e c'è anche sui cataloghi.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[3] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 4 giu 2011, 13:28
si si un integrato
quello che mi hai indicato mi pare perfetto
in riferimento allo schema qui:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 77ffe7.pdf
se uso un'alimentazione singola cosa defo fare, collego i 5V a +Vs e lo zero a -Vs?
[4] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtenteAOX » 4 giu 2011, 16:13
Esatto.
Tieni comunque conto di alcuni limiti dati da relazioni tra la tensione di modo comune, la tensione di alimentazione e il guadagno. Quindi il guadagno non può superare certi vincoli. Il tutto è spiegato a pagina 15.
In genere io lo alimento con la stessa +10V di alimentazione del ponte (cella di carico) ma la +5V va bene lo stesso.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[5] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 5 giu 2011, 15:25
grazie mille!
[6] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 12 giu 2011, 18:41
per acquire volevo usare una scheda national USB 6008
(http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/201986)
sono giusti i collegamenti in allegato? bastano questi o devo fare altro?
schema
[7] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 15 giu 2011, 19:48
qualcuno mi sa aiutare?
[8] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 15 giu 2011, 21:19
Non mi sembra vada bene. Il terminale REF va collegato o a 0 V o a una tensione fissa. Nel tuo caso, però, non lo puoi collegare a 0 V perché quando il ponte è vicino all'equilibrio l'amplificatore potrebbe saturare verso il basso, quindi dovresti collegarlo a una tensione fissa che sposti un po' in su l'uscita.
Se vuoi maggiori dettagli, schemi in FidocadJ!
PS: l'ADXL623 non esiste, ti riferisci all'AD623?
55,9k 7 11 13
[9] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 17 giu 2011, 21:15
La scheda ha delle uscite analogiche, le posso usare per generare un segnale a tensione costante, potrebbe andare? tipo se ne metto una a 1 V può essere ok?
si mi riferivo all'AD623, non so da dove mi è uscito l'xl!
[10] Re: scelta amplificatore da strumentazione
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 giu 2011, 2:42
Non mi entusiasma molto come soluzione, la scheda ha una resistenza di uscita di 50 ohm e potrebbe rovinare un po' il CMRR.
Altra soluzione: a partire dai 5 V, generi una tensione di riferimento per mezzo di un riferimento integrato (p.es. LM336-2.5) e la mandi all'ingresso REF.
In ogni caso, ricordati che devi usare la scheda in modalità differenziale con l'ingresso (+) collegato all'uscita dell'AD623 e l'ingresso (-) connesso al REF.
55,9k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
