conversione frequenza tensione
[1] conversione frequenza tensione
Messaggioda Foto Utenteffflll » 15 giu 2011, 21:03
Ciao..
dovrei convertire un'onda quadra in un range tra 20 e 200 khz in una tensione continua. sapere suggerirmi un dispositivo integrato o un circuito che lo faccia? L'unico vincolo è tensione di alimentazione singola tra 0 e 5 V.
Foto Utenteffflll
0 3
[2] Re: conversione frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 giu 2011, 21:26
Si può fare abbastanza semplicemente con un monostabile ed un filtro passabasso....
ma devi dare più dettagli... tipo 0.4-4V @ 20-200kHz ti può star bene?... che banda deve avere il circuito, cioè se la frequenza cambia "quanto velocemente" cambia l'uscita... che accuratezza ti aspetti?... che ripple puoi tollerare in uscita?
e poi, anzi prima sei proprio sicuro che ti serva questo circuito? se ci speghi il problema intero magari vediamo qualche alternativa....
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[3] Re: conversione frequenza tensione
Messaggioda Foto Utenteffflll » 16 giu 2011, 11:17
Si 20-200 khz va bene, sulla rapidità di risposta non ho vincoli particolari, idem l'accuratezza.
grazie
Foto Utenteffflll
0 3
[4] Re: conversione frequenza tensione
Messaggioda Foto Utentecarloc » 17 giu 2011, 18:21
Potersti provare con qualcosa del genere
il monostabile va dimensionato per avere un tempo minore di 1/200 kHz = 5 us... diciamo 4 us.. considerato che mi pare di ricordare (controlla il datasheet) che T=Rt Ct potersti fare Ct=1nF e Rt=4 kohm nel senso di 3.3 kohm e un trimmer da 2 kohm in serie...
Il filtro in uscita invece deve avere costante di tempo molto maggiore della minima frequenza..1/20kHz = 50 us... se non hai problemi di velocità di risposta fai 50 ms e hai ripple basso in uscita... tipo R=47 kohm e C=1 uF così puoi evitare di usare un elettrolitico
Questo circuito ha comunque un'impedenza di uscita relativamente elevata... molto probabilmente devi farlo seguire dal buffer a guadagno unitario fatto con un opamp rail-to-rail
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[5] Re: conversione frequenza tensione
Messaggioda Foto Utenteffflll » 21 giu 2011, 19:06
ok grazie mille :D
Foto Utenteffflll
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 31 ospiti
