caricare batteria al piombo 12 volt da auto
[1] caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 giu 2011, 0:36
buona notte amici del forum
io avrei bisogno di caricare una batteria al piombo da 12 volt 0,36 A di carica / quanto ce scritto sulla batteria) dalla tensione della macchina.
so che vanno caricare a 14 ...14.5 volt queste batterie vorrei poterle caricare anche a macchina spenta..qualcuno sa gentilmente indicarmi uno schema facile per risolvere il mio problema
e difficile che me le possa dimenticare sotto carica.. ma se non ci ffossero dei problemi vorrei evitare che mi si strinassero che rimanesssero sotto carica ...
grazie ancora
10 1 4 7
[2] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 giu 2011, 7:07
Cosa intendi per "0.36A di carica" ? (se sono Ah, amperora,
mi sembrano pochi per una batteria al piombo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 giu 2011, 12:53
e da 1.2 Ah e come corrente di ricarica mi da 0.36 mA
10 1 4 7
[4] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 giu 2011, 14:05
Per caricare una batteria al piombo 12V secondo le regole, occorre una tensione costante di circa 14.5/15V ed una limitazione di corrente che, nel tuo caso, e' stabilita (credo dal costruttore?) in 0.36A.
Tu vorresti ricaricarla, da quanto ho capito, usando la batteria dell'auto (anche a motore spento).
Ora la batteria dell'auto, a macchina spenta, potra' fornire al massimo 13/13.5V e di conseguenza non avra' tensione sufficiente per ricaricare completamente la piu' piccola. Da considerare anche che, per limitare la corrente, occorrera' predisporre un regolatore che la abbassera' ( dropout) ulteriormente.
[5] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 16 giu 2011, 22:33
ciao, secondo te come e meglio che procedo nel farlo questo carica batteria
10 1 4 7
[6] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 giu 2011, 0:21
http://www.bow.it/Notebook-Power-Adapte ... fault.aspx
Puoi prendere qualcosa del genere, anche meno potente, e farlo seguire da un LM317 configurato come regolatore in corrente (vedi datasheet).
[7] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 21 giu 2011, 22:54
ciao , ho trovato questo chip per alzare la tensione
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
cosi puo' andare?
10 1 4 7
[8] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 22 giu 2011, 15:40
potrebbe ricaricare usando questo chip che mi alza la tensione? che valori potrei mettere? posso usare direttamente questo chip o devo usare ancheun lm317
10 1 4 7
[9] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 giu 2011, 12:45
volevo solamente chiedervi come dimensionare i valori dei componenti per fare in modo che si possa ricaricare in modo corretto...
10 1 4 7
[10] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 giu 2011, 13:26
Ti ho dato un consiglio sei giorni fa.
Vedo che non vuoi seguirlo; con l'integrato linkato non mi sembra che la cosa sia fattibile.
