luci psichedeliche
[181] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 16:24
Come prova potresti cominciare a controllare se sui collettori dei transistor, arriva tensione e in quale misura.
Conviene collegare la fonte sonora direttamente al potenziometro da 47K (in fondo a destra nello schema) e quindi alimentare il circuito.
La 230 e' collegata ai triac, quindi fino a quando non li avrai montati e collegati, di alta tensione non se ne parla.
[182] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 15 giu 2011, 18:40
cosa intendi quando dici che potrei provare a collegare una fonte sonora al trimmer da 47K?
intendi che applico su tutta la bread board i 5V e in più all'ingresso del jack metto una song dal mio lettore mp3?
ma se facessi cosi che scopo a il microfonino in basso a sinistra?
grazie
Foto Utentecrc89
0 6
[183] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 18:47
Il microfonino in basso a sinistra e' una alternativa. Per le prove e' meglio adoperare l'ingresso diretto.
[184] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 15 giu 2011, 19:34
allora vedendo il disegno circuitale tolgo il microfono ed qualcosa altro? non ha un piccolo circuito di condizionamento il microfonino?!
grazie O_/
Foto Utentecrc89
0 6
[185] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2011, 20:36
Non devi togliere nulla. Lascia tutto cosi' come sta' e collega la fonte sonora al jack di destra per provare il funzionamento del circuito. Poi in seguito faremo in modo di escludere il microfono quando attacchi il jack.
A questa domanda avevo gia' risposto in un post precedente; evidentemente non leggi attentamente quanto scrivo.
[186] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 18 giu 2011, 4:01
ciao marco,
scusami se non ti ho scritto nulla ma sto studiando molto per un esame... se non ti dispiace mi farò sentire fra una settiman... ok? scusami ma la facoltà per me è importante!!!
ciao ciao O_/
Foto Utentecrc89
0 6
[187] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 giu 2011, 7:38
Non devi scusarti; gli impegni di studio vanno prima di tutto.
Tanto noi siamo sempre qui. :ok:
[188] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 3 ago 2011, 21:25
eccomi, sono ritornato.....
ho finito e ho dato l'ultimo esame il 28 luglio... insomma non ho ancora finito con gli esami perche devo dare altri tre a settmbre però siamo a buon punto!!!!
ritorniamo a noi:
rileggendo tutto quello che abbiamo scritto o provato a controllare...
devo confessarti che però ho un piccolo dubbio: dove inserico il jack per la fonte sonora, esiste un dispositivo che si inserisce sulla bread-board per il jack... io l'ho preso per lo stereo... non mi da nessuna tensione! allora in quel momento ho pensato ad un'altra cosa: di prendere il jack e di inserire la massa al meno e il più al trimmer.... neanche li non mi da tensione diverso da 0!!!!
mi viene una piccola idea: di sicuro non capisco per quale motivo mi dia tensione zero, ma se non sbaglio, potrei provare a mettere direttamente 5 volte li al trimmer... se non ricordoma male la tensione della fonte sonora ah come tensione max 5V... giusto o sbagliato!!!! ho pensato a questo per vedere se almeno in questo caso mi da qualche tensione oppure c'è qualche problema!!!!
ciao e grazie
Foto Utentecrc89
0 6
[189] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 ago 2011, 7:15
Innanzitutto complimenti per il 28| =D> Cerca di continuare cosi'.
Per quanto attiene il circuito, da quello che hai scritto non e' che abbia capito molto.
Per esempio, come faccio a sapere la tensione d'uscita della fonte sonora se non so nemmeno cosa adoperi?
Il circuito non va variato "a piacere"; apporteremo eventuali modifiche solo se si rendera' necessario.
Se adoperi una spina jack mono, perche' accoppiarla ad una presa stereo?
Chiariscimi questi punti poi vedremo di andare avanti.
[190] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 6 ago 2011, 19:30
carissimo marco, mi scuso con te... hai proprio ragione, rileggendo non ci ho capito pure io.. scusami!
allora vediamo se mi spiego cosi:
la fonte sonora da cui voglio adoperare è un semplice lettore mp3.. ho messo il jack femmina sulla breadbord per poter mettere il cavo jack maschio dal lettore mp3; una particolarità: il jack femmina l'ho preso del tipo stereo e non mono!
la mia domanda è: collegando tutto come mai mi esce una tensione nulla all'uscita?
spero che cosi vada meglio ;)
Foto Utentecrc89
0 6
