Salve a tutti.
Di recente mi sono messo a valutare il quarto conto energia e le dichiarazioni dei numerosi energy broker che invitano ad investire sul fotovoltaico in maniera tale da reintegrare il doppio della spesa efettuata dopo 20 anni! nei numerosi siti che buttano giù dei calcoli sembra che la cosa abbia un che di miracoloso.
Una spesa di circa 20000€ diventa alla fine dei 20 anni un rientro di circa 40000€.
Ma secondo voi non c'è qualcosa sotto?
non si dovrebbe tener conto anche dell'inflazione in quei 20 anni e quindi nella vera aspettativa di recupero?non si dovrebbe fare anche un bilancio tecnico con il rendimento ovviamente decrescente del pannello durante la sua vita utile?
non si dovrebbe tener conto anche del fatto che l' energia notturana va prelevta dalla rete e dunque dovrebbe essere considerata nel calcolo delle cifre della bolletta descritte?
personalmente questo sistema di incentivazione non mi da così tanta sicurezza, soprattutto se la corretta remunerazione dell'investimento si basa esclusivamente sull'incentivo e non sul rendimento del pannello stesso!
aspetto vostre opinioni.
Buona serata
PS lascio il link dove trovate i calcoli base del conto energia: http://www.contoenergia.it/interna.asp? ... i_pubblici
Conto energia - remunerazione troppo elevata??
mario_maggi
6 messaggi
Il conto energia funziona ben dal 2007 basta che guardi nel sito del GSE per renderti conto che non è una buffonata. Il payback è funzione di un'analisi tecnica che comprende l'ipotesi di rendimento dell'impianto secondo le sue condizioni di installazione (latitudine, orientamento, inclinazione, ombreggiature, ecc. ecc. ecc.) secondo norme tecniche specifiche e se correttamente progettato nella realtà l'impianto rende più di quello ipotizzato. Chi vende pannelli ha tutto l'interesse a proporti di riempirti il tetto ma questo poi si scontra con la reale esigenze di produzione che deve coprire i consumi e non produrre un surplus di produzione che non verrà mai ripagato in proporzione alla spesa in quanto il payback rimarrà pressapoco immutato. L'attuale conto energia è ancora generoso soprattutto con i piccoli impianti.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
C'è da fare una piccola considerazione al riguardo, si che in questo periodo i mercati finanziari non seguono più le classiche regole dell'economia e che l'investimento economico nel fotovoltaico sembrerebbe una tra le migliori formule d'investimento attualmente presenti (con i suoi pro e i suoi contro) e si che qualche volta gli energy broker esagerano un po' con le cifre.....ma quello che molti non tengono in considerazione è che si che il valore investito magicamente si rivaluta.....ma facendo i calcoli sul valore corrente del denaro!!....ma tra 20 anni ?? Ci vorrebbe la sfera di cristallo....
Come ha scritto Mike, il puro venditore d'impianti vorrebbe che tu riempissi il tetto la veranda e il portico di pannelli...ma i conti corretti si fanno analizzando la media dei propri consumi annui di elettricità con una percentuale di aumento prevedibile di consumi....Sai quanti impianti da 3 kWp sono stati installati solo perché il venditore di turno ha "consiglato" che l'impianto va dimensionato per la potenza contrattuale!!!
dai consumi reali sarebbe bastato la metà...
6 messaggi
