led rgb a 2 piedini
[1] led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 0:20
ciao io ho un tubo di spugna trasparente con dentro 6 led in parallelo a 2 contatti mi sono chiesto come fanno a produrre tutti i colori con solo due contatti e anche senza PIC come fanno vorrei saperlo perché sono curioso di sapere come funzionano e se esistono nuovi tipi di led che prima non conoscevo||||
i colori sono continuamente in movimento come funzionano====???
Foto Utenteteo125
-3 4
[2] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 giu 2011, 0:31
Molto probabilmente è costruito con i LED con il chip integrato.
Basta alimentarli e automaticamente i colori vengono cambiati.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 11:42
si può essere ma i led sembrano led normalissimi alta luminosità sono trasparenti non c'è niente dentro.... gli vendono in negozi di eletronica sfusi???
no scusate ho smontato il led e si nota un PIC allinterno con 3 led difianco volevo sapere se e possiibile comprarli??
Ultima modifica di Foto Utenteteo125 il 22 giu 2011, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteteo125
-3 4
[4] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 giu 2011, 11:46
teo125 ha scritto:i led sembrano led normalissimi
Eh le nano tecnologie...
Comunque dipende da quanto è fornito il tuo negozio di elettronica.
Altrimenti li puoi trovare su ebay.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 11:57
grazie mille provero a chiedere al negozzio credo che c'è gli abbia è molto fornito!!!
una curiosita che non centra producono ancora interruttori al mercurio???
Foto Utenteteo125
-3 4
[6] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 giu 2011, 12:02
Sì, li vendono ancora.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[7] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 12:09
ok bene!!!
ma come si chiamano i led di prima!!
Foto Utenteteo125
-3 4
[8] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 22 giu 2011, 13:01
Secondo me se chiedi dei LED RGB automatici e gli spieghi quello che vuoi capiscono.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[9] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utentexyz » 22 giu 2011, 18:26
Di solito vengono chiamati LED Rainbow, un data sheet preso a caso:
http://www.etgtech.com/pdf/oldspecs/RAINBOWLED.pdf
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: led rgb a 2 piedini
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 22 giu 2011, 23:01
ok grazie ma io basta che collego l'alimentazione al led e lui fa da solo!! cambia colore da solo come vuole lui o ci sono vari tipi di modelli con ''coreografie'' varie???
Foto Utenteteo125
-3 4
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
