che interruttore MGT installare
[1] che interruttore MGT installare
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 23 giu 2011, 21:39
salve o una cella frigo trifase + neutro misurando le fasi con una pinza amperometrica mi segna 40 A per fase che interruttore devo montare a valle ? che corrente deve avere interruttore mgt differenziale nella tabella del compressore c'e scritto che la massima corrente assorbita e 60 A
-21 1 2 5
[2] Re: che interruttore MGT installare
Messaggioda Foto UtenteMarco62 » 24 giu 2011, 1:06
Occorre almeno un interruttore tetrapolare magnetotermico da 63 A curva di intervento tipo D.
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62
Foto UtenteMarco62
230 1 4
[3] Re: che interruttore MGT installare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 giu 2011, 13:11
Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: che interruttore MGT installare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 24 giu 2011, 13:35
elettro ha scritto:Confermo, tetrapolare da D63....con linea da 16mm2
Linea da 16mm? Magari il frigo è a duecento metri dalla consegna XD
Foto UtenteVRI
754 2 7 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
