caricare batteria al piombo 12 volt da auto
[11] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 giu 2011, 19:59
e solo perche l ho trovato in casa quel ic tutto li ...
10 1 4 7
[12] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 giu 2011, 20:27
E allora come intendi procedere?
[13] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentesampei198 » 23 giu 2011, 23:06
se si puo' volevo usare questo dato che ho l ic in casa altrimenti prendero' quell' accessorio che mi hai detto tu
10 1 4 7
[14] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 24 giu 2011, 0:14
La cosa più semplice è usare un alimentatore da notebook con uscita tra i 16 e i 20 V. In serie devi porre un LM317 configurato per avere in uscita 13,8V e ancora in serie una resistenza da 6,8 Ohm e 1 Watt di potenza.
In questo modo ottieni la corrente giusta e se lasci la batteria sotto carica non fa nulla.
Si ricaricherà in alcune ore (circa 12 per averla ben carica; ma nelle prime 5 sarà già all'80%).
Per curiosità, cosa devi farci con questa batteria?
Tieni presente che le batterie al piombo vanno ricaricate subito dopo l'uso e conservate sempre cariche, altrimenti si rovinano in pochissimi mesi.
Inoltre le batterie non vanno MAI caricate al chiuso (ad esempio nell'abitacolo dell'auto) in quanto sviluppano idrogeno (che è esplosivo) che si può accumulare in un ambiente chiuso.
Ultima modifica di Foto Utentedavi82 il 24 giu 2011, 0:18, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[15] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 giu 2011, 0:18
LM317 + resistenza? Non è una bella soluzione.
E' meglio usare un L200 con il quale, oltre ad avere un' ottima regolazione della tensione, riesci a fare un vera limitazione in corrente.
73,9k 8 12 13
[16] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 24 giu 2011, 0:20
Visto che si era partiti per una soluzione "semplice" LM317+resistenza è un'eccellente soluzione. Peraltro molto ma molto più facile da trovare ovunque piuttosto che un L200.
Chiaro che L200 è perfetto.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[17] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 24 giu 2011, 0:25
Peraltro, visto che la corrente necessaria è esigua, se lo trovassi a minor prezzo, puoi anche usare un semplice adattatore DC-DC che porta la 12V sempre a 16-20V, a volte ne esistono di economici da circa 1A di corrente.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[18] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 24 giu 2011, 0:31
Se ti serve uno schema, chiedi pure.
Però non configurare l'LM317 come un semplice regolatore di corrente come scritto in un precedente post: la tensione risultante dall'alimentatore del notebook è troppo elevata e, se lasci la batteria attaccata appena finita la carica, questa si rovinerà.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[19] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2011, 8:37
I miei suggerimenti precedenti riguardavano un sistema pratico e veloce da realizzare senza troppi problemi ne' ho specificato quale dovesse essere la tensione d'uscita dell'alimentatore (era solo uno tra molti che ho trovato in rete).
Se, al contrario, Sampei e' intenzionato a realizzare qualcosa di veramente valido, e' da prendere in seria considerazione il suggerimento di Foto UtenteTardoFreak che quoto in pieno. (L200) :ok:
Se poi ci dovessero essere problemi nel reperimento del componente, si potrebbe adottare la soluzione(piu' complicata) dei due LM 317; uno configurato come regolatore in corrente, seguito da un secondo come regolatore di tensione.
[20] Re: caricare batteria al piombo 12 volt da auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 giu 2011, 11:46
Visto che li avevo gia' fatti e perche' Sampei si faccia un'idea, allego i due schemi di cui ho parlato
Soluzione con L200, come da datasheet:
Soluzione con 2 LM317:
Le misure in tensione e corrente indicate sono approssimative e dipendenti dalla tolleranza dei componenti.
