Un saluto a tutti, il quesito di cui vorrei avere un vostro parere è il seguente:
Ai sensi delle ultime delibere dell'Authority una cabina MT/BT con trasformatore minore o uguale di 400 kVA rientrerebbe nei requisiti semplificati, il dubbio è questo, per rientrare in tali requisiti è necessario che il trasformatore sia unico o è possibile avere anche più di un trasformatore purchè la potenza totale non superi i 400 kVA?
Ringrazio anticipatamente coloro che interverranno sull'argomento.
Adeguatezza cabina MT/BT
8 messaggi
Oltre ai requisiti del Trafo la cui potenza non deve superare 400 kVA, è richiesto che la potenza massima prelevabile (rilevabile dal contratto elettrico) non sia superiore a 400 kW.
Marco 62
Marco 62
Tieni conto che il trasformatore deve essere unico.... ma nessuno vieta la possibilità di avere uno di scorta collegato in parallelo all'impianto ma con un interblocco chiaramente... o l'uno o l'altro.... l'importante è che la potenza contrattuale non sia maggiore di 400 kW......... ricorda che se l'impianto è protetto da fusibili devi solo fare la manutenzione CEI 0-15... se invece è protetto da interruttore automatico devi comunque fare la prova d'intervento per verificare che il tempo d'intervento dell'interruttore non super i 200 ms
electrodom
0 1 1 - Messaggi: 3
Salve a tutti....
Un trafo di scorta si può tenere..ma deve essere "fisicamente" scollegato con la barratura MT, altrimenti il discorso dei requisiti semplificati decade...
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
