Sì sì, va bene...
comunque hai fatto un circuito con puoi regolare la corrente di uscita. Questo è un bene perché il circuito è più versatile e si può adattare a diverse batterie; tuttavia se la persona che ha iniziato il thread desiderava qualcosa di semplice, credo sia opportuno ricordare che il datasheet suggerisce un circuito molto semplice (è in allegato).
R3 seleziona la corrente massima Imax = 0,45V/R3.
Vout = 2,77(1+R2/R1).
Dovresti imporre Vout = 13,8V e Imax=0,3A.
caricare batteria al piombo 12 volt da auto
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
CONFERMO che questi due schemi funzionano. Li ho usati diverse volte. Una di quelle volte fu proprio per realizzare un caricabatterie per batterie al piombo.
Non per niente ho suggerito l' L200
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Certo quelli sono ancora piu' semplici anche se meno versatili.
Sentiamo comunque quali saranno le decisioni in merito dell'interessato.
Anch'io ho realizzato a suo tempo il mio primo schema con esito favorevole. L200 era un gran bel regolatore anche se ormai e poco reperibile e poco usato!
TardoFreak ha scritto:CONFERMO che questi due schemi funzionano. Li ho usati diverse volte. Una di quelle volte fu proprio per realizzare un caricabatterie per batterie al piombo.![]()
Ho guardato su RS. C'e', non costa neanche troppo (poco pi' di un euro) ma ... lo vendono in stecche da 50.
Per fortuna ne ho una bella scorta, quindi continuerò ad utilizzarlo.
TardoFreak
L'L200 lo trovate anche qui da Calpedel: http://www.calpedel.it/
sotto "componentistica".
Costa 1,78 euro.
P.S.: Sito ben fornito il Calpedel
Costa 1,78 euro.
grazie mille, in casa devo averne ancora qualcuno di l200
pero il mio primo problema e nel elevare la tensione , con quel ic che ho indicato prima
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
limitandolo a 200 mA lo posso usare per alzare la tensione o e' meglio evitare?
solo per il fatto che me lo ritrovo in casa e volevo usarlo tutto li...
e poi usare l 200
e poi usare l 200
In questo momento sono un po' di fretta e stanco.... non ho tanta voglia di leggermi tutto il datasheet dell'MC34063A... comunque, a prima vista, vedo che c'è scritto "step-up" e 1,5 A... quindi qualcosa dovresti riuscire a farci per portare la tensione a 16-17 V e poi metterci un generatore di corrente con LM317 al seguito....
L'induttanza ce l'hai già?
Un conto è se vuoi la praticità (meglio usare un alimentatore già fatto).... altro conto è se vuoi divertiti per forza con il tuo MC34063A!
Tutto si può fare!
Tutto si può fare!
si di induttanza ne ho una da 45 mH dichiarata ..fatta con il filo grosso ramato,e un'altra da 50 fatta con il filo piccolo
per i restanti componenti ho qualcosa ....essendo la tensione in ingresso variabile quale valore posso mettere?
http://www.adrirobot.it/caricabatteria/schema.jpg
per la parte del lm317 ci sarebbe questo che mi sembra limitato in corrente e usando una resistenza da 3 ohm si limita la corrente a 200mA
una domanda veloce, secondo voi e ' possibile mettere un led che indichi la fine carica o che sta carcando , senza modificare eccessivamente il circuito molto semplicemente?
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 443 ospiti
