Problema sensori battimani!
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Ciao a tutti! Ho completato un circuito battimani e devo dire con piacere che funziona. l'unico problema è che devo dare battere le mani veramente molto forte per fare accendere le luci. Non ci sarebbe un modo per cambiare la sensibilità del microfono in modo funzioni con un colpo un po' meno forte?
marco438 ha scritto:Perche' non ci fai vedere lo schema del circuito che hai costruito, disegnato in fidocadJ?
Allora, qualcuno potra' aiutarti.
E' vero hai ragione mi sono dimenticato! ecco qua: http://www.electronicsforu.com/EFYLinux ... 4-clap.pdf
Ho usato un microfono a condensatore... comunque ho usato tutto quello che c'è nella schema e niente di più
marco438 ha scritto:Che tipo di microfono hai usato?
un primo passo per ottenere più sensibilità è quello di aumentare la R1, verificando che sulla cella microfonica rimanga almeno 1V.
altro passo sarà aumentare R5 e R6, direi di partire con aumento del 50% ciascuna poi magari provare con 100%.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
lelerelele ha scritto:un primo passo per ottenere più sensibilità è quello di aumentare la R1, verificando che sulla cella microfonica rimanga almeno 1V.
Ok grazie! Posso chiederti una cosa? ma come influiscono queste 3 resistenze sull'intero circuito? Cioè perché devo cambiare proprio queste?
(Solo curiosità personale
la prima modifica di aumntare R1 determina un'aumento di impedenza del nodo con R2, questo fa si che una variazione di corrente minore del miocrofono produca una tensione maggiore su questo nodo, con consegunte maggiore segnale che raggiunge il transistor. limite imposto al valore di R1, che essendo troppo grande, la tensione sul microfono tende a zero e quindi anche la sua corrente annullando lo scopo.
aumentando R5 e R6 lo stesso discorso, aumento le impedenze, quindi una piccola corrente che gestirà il transistor andrà ancora a generare un segnale più ampio in ingresso del IC1. anche qua eccedere con il valore di R3 portererbbe il transistor a lavorare con tensioni troppo basse e quindi nessun segnale. mentre è meno critica la resistenza R6, la quale deve solo essere in grado di pilotare l'ingresso del IC1, esso richiede sul pin 5V e 2uA, (datasheets del NE555), magari si potrebbe arrivare anche ad i 100Kohm, tenendo presente che sarebbe maggiormente soggetto a disturbi.
hai risolto?
hai risolto?
lelerelele
lelerelele ha scritto:hai risolto?
Diciamo di si, ho aumentato la R1 è la sensibilità in effetti è aumentata ( l'ho cambiata con una resistenza da 4,7K). Volevo solo chiederti un'altra cosa, ma se volessi aumentare la sensibilità del microfono a mio piacimento attraverso un potenziometro, come lo dovrei mettere e da quanti ohm?
Ultima modifica di
elettrodomus il 3 dic 2011, 22:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare tutto!
11 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 42 ospiti
