salve a tutti...
ho a disposizione due amplificatori audio che erogano 180+180W e 210+210W. è possibile combinare le due potenze in modo tale che queste si sommino ? se si come devo fare ?
combinare due amplificatori audio
Moderatore:
6 messaggi
Non esiste un sistema per sommare tra di loro du ampli !
Per aumentare la potenza di uscita, di solito si usa la configurazione a Ponte.
Tale configurazione è così realizzata:
- un amplificatore stereo (che diventerà mono)
- un circuito sfasatore (180°)
_si collega il segnale in fase ad un canale (ad esempio Left)
_si collega l'uscita dello sfasatore all'altro canale (Right)
_ si collega l'altoparlante tra i terminali di uscita L ed R (non si usano i morsetti neri ma solo i rossi)
Prima di realizzare una cosa del genere devi sapere che :
1) la potenza si quadruplica
2) i finali potrebbero non reggere la potenza erogata
3) l'alimentatore andrebbe "raddoppiato"
4) Bisogna verificare che l'amplificatore sia adatto a questa configurazione (non sia già a ponte)
Nel tuo caso visto che gli ampli sono anche diversi tra di loro, ti consiglierei di usare un cross-over elettronico in ingresso e destinare ad esempio l'ampli più potente ai bassi e quello meno potente ai medio-alti.
Naturalmente ogni ampli dovrà pilotare la sua specifica coppia di casse
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
L'alimetatore andrebbe raddoppiato come potenza non come tensione !
Nessuno ha parlato di raddoppiare la tensione di alimentazione.
Inoltre non hai detto nulla a proposito dell'utilizzo di un cross-over elettronico.... (indicato nella seconda parte del post)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
kbdj ha scritto:salve a tutti...
Se hai due amplificatori il miglior modo di utilizzarli è dargli a ciascuno una propria coppia di diffusori da pilotare. Ci guadagna anche il baccano che ne vien fuori se è questo a cui punti!
Piercarlo
6 messaggi
