motore cc "ribelle"
[1] motore cc "ribelle"
Messaggioda Foto Utenterobicap68 » 22 mar 2007, 19:43
Salve a tutti.. vorrei sapere come sia possibile che un motore a corrente continua dopo aver ricevuto lo stop, giri al contrario per diversi secondi ad una velocità bassa, senza che ci sia il comando e la predisposizione per farlo. Può l'azionamento causare un simile problema, e se si, come si manifesta il "fenomeno"? Grazie anticipate per la risposta..
Roberto Capobianco
roberto.capobianco@virgilio.it
[2]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 22 mar 2007, 19:59
ciao
bisognerebbe sapere come agisce il comando di stop
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3]
Messaggioda Foto UtenteSuper Rox » 22 mar 2007, 21:07
Il motore in questione come è stato progettato?
Quale è il suo utilizzo?
Mattia
5 1 5
[4]
Messaggioda Foto UtenteDomenico » 22 mar 2007, 22:33
Potrebbe essere tarato male l'anello di velocità dell'azionamento che lo pilota.
O se è un vecchio azionamento analogico con retroazione a dinamo tachimetrica, l'offset dell'anello di velocità che normalmente è fatto con un op-amp.
Domenico.
Foto UtenteDomenico
10 3 6
[5]
Messaggioda Foto Utenteliukkes » 23 mar 2007, 11:41
potrebbe trattarsi di un fenomeno di scarica di qualche componente, ad esempio se il motore èazionato tramite un chopper, questi dispositivi contengono grossi induttori e condensatori che possono in qualche modoscaricare energia magari grazie anche a un diodo di ricircolo...bisognerebbe secondo me sapere di piu sull'azionamento
Foto Utenteliukkes
[6]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 25 apr 2007, 18:49
Hai dato troppo poche info.
E' forse un motore con avvolgimenti compound?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7]
Messaggioda Foto Utentemontagner » 28 apr 2007, 12:45
L' azionamento e' a 1 o 4 quadranti?, analogico o digitale?, reazione di velocita' con tachimetrica o encoder?. Se non si hanno dati sufficienti, si possono fare solo ipotesi.
0 1
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
