Sugeundo il suggerimento di crestus sono riuscito a memorizzare nella variabile input i dati ricevuti sulla seriale, sia con l'ultilizzo dell'istruzione for che senza.
Di seguito posto il codice:
Non padroneggiando tutte le istruzioni del codice C ho dovuto define nel settings unl'altro array:
char verifica[]={49,50,51,52,};
che successivamento confronto con l'array input do memorizzo i dati della seriale.
Volevo chiedere se c'è il modo per confrontare l'intero array senza dover verificare ogni suo elemento come ho fatto io.
Un'altra domanda è se si puo azzerare il valore di input[] per tutte le locazioni di memoria gestite.
Marcello.
- Codice: Seleziona tutto
while(1) //
LCD_GOTO(1,1);
LCD_PUTUN(input[0]);
LCD_GOTO(1,4);
LCD_PUTUN(input[1]);
LCD_GOTO(1,7);
LCD_PUTUN(input[2]);
LCD_GOTO(1,10);
LCD_PUTUN(input[3]);
LCD_GOTO(2,4);
LCD_PUTUN(input[4]);
//CONTROLLO DATI RICEVUTI CON DATI IN MEMORIA
if (verifica[0]==input[0 && p==0)
p++;
if (verifica[1]==input[1] && p==1)
p++;
if (verifica[2]==input[2] && p==2)
p++;
if (verifica[3]==input[3] && p==3)
p++;
if (p==4) //CODICE CORRETTO
Buz=1;
DelayMs(30);
Buz=0;
p=0;
if (i==4) //RESET AL QUARTO DATO RICEVUTO
input[0]=0;
input[1]=0;
input[2]=0;
input[3]=0;
input[4]=0;
i=0;
} // Fine ciclo continuo
} // Fine main
void interrupt ISR (void)
if (RCIF) //abbiamo ricevuto un carattere sulla seriale?
input[i]=getch();
i++; //recupero carattere ricevuto sulla seriale
}// fine interrupt service routine
