Riduttore
[11] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteCirio » 29 giu 2011, 14:37
Non posso, se dò più di 35V. rischio di danneggiare irrepparabilmente il led [-X
Foto UtenteCirio
0 1 5
[12] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 29 giu 2011, 14:42
I diodi, a naso, possono andare.
Però ti assicuro che LED da 35V non esistono. Quello è un insieme di leds, che magari ti vendono come "led" singolo; oppure è un led di potenza singolo con alimentatore incorporato che cammina con 35V.
E' proprio la fisica del LED che non ammette 35 V come caduta di tensione :D.
Ad ogni modo, bando alle ciance, molto probabilmente se alimenti con 37V anziché 35V non succede nulla, visto che è un aumento del 6% della tensione. Però se vuoi stare sicuro dei diodi potrebbero andare....
MA........:
Sai vero che le pile al litio vanno da circa 4,2V a circa 2,8V tra quando sono completamente cariche a completamente scariche?? Quei 37V potrebbero andare da 42 a 28 :D
In tal caso il discorso cambia radicalmente.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[13] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 29 giu 2011, 14:51
Anzi........
Hai detto che a piena carica hanno 37,8V.... il che significa che hai 9 celle (37,8 V / 4,2 V)....
Quindi la tensione prima della scarica completa sarà 2,8 V * 9 = 25,2 V.....
(di nuovo, attenzione a non sovrascaricare le pile al litio: possono anche crearsi shunt in rame con relative cortocircuito interno)
Allright?
Quindi, a meno che tu non voglia usare le pile solo per un nanosecondo e poi ricaricarle, a poco serve trovare una soluzione per andare da 37 V a 35 V.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[14] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteCirio » 29 giu 2011, 19:51
Tranquillo davi82.
Le batterie, sono 3 in serie(4.2Vx3=12,6V), collegate con altre 3 in parallelo(per aumentare gli ampere).
Ogni 6 batterie, ho montato un circuito di protezione adatto ad esse, mi controlla la minima tensione e la massima.
Per arrivare a tutto quel tensione, ho assemblato 3 pacchi di batterie composti da 6, come detto prima : 3 in serie, 3 in parallelo, tutto per 3 volte.
Ottengo 37,8V con 6,6A.
Per la carica, uso un carica batterie digitale per radiomodelli, adatto per le pile a litio.
Foto UtenteCirio
0 1 5
[15] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 giu 2011, 22:09
Comunque non è un bel modo di pilotare i LED [-X
I Led vanno pilotati a corrente costante non a tensione costante.
Andrebbe quindi bene un caricabatteria con limitazione regolabile di corrente.
Naturalmente andrebbe regolato su una corrente pari alla nominale del LED.
Anzi io la metterei anche leggermente inferiore alla nominale, perderesti proprio pochissimo come resa, ma aumenteresti sicuramente la durata dei led.
Quando la corrente è quella giusta la tensione sarà quella caratteristica della catena di Led.
Tale tensione potrebbe anche discostarsi dai dati nominali, ma l'importante è la corrente.
Giorgio
2.310 1 3 5
[16] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteCirio » 30 giu 2011, 7:56
Ciao giorgio25760.
Infatti non voglio raggiungere la massima tensione, però non voglio nemmeno perderne per ridurla.
Non so' cosa intendi per catena di led, comunque il led è singolo, ed è questo http://cgi.ebay.it/1pcs-High-Power-100W-White-LED-8000LM-Saving-Lamp-Light-/260789130198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb83e53d6.
Esistono altri diodi oltre ai P1000, che tagliano la tensione?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[17] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2011, 9:44
Cirio ha scritto:Non so' cosa intendi per catena di led, comunque il led è singolo, ed è questo http://cgi.ebay.it/1pcs-High-Power-100W-White-LED-8000LM-Saving-Lamp-Light-/260789130198?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb83e53d6.
Quello che vedo nel link non e' un led singolo ma un insieme di cento led configurati in serie/parallelo.
La soluzione ottimale e', ancora una volta, quella suggerita da Giorgio. (alimentazione in tensione, limitata in corrente) L'alimentazione a batterie non e' una soluzione logica perche' la luminosita' andra' via via diminuendo allo scaricarsi di esse. (e con 3.5A di carico non ci vuole poi molto)
P.S. La prossima volta, sarebbe meglio se fornissi tutti i dati necessari subito. In questa occasione ci sono voluti 16 post!
[18] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteCirio » 30 giu 2011, 15:36
Ciao marco438, quindi mi devo costruire uno stabilizzatore di corrente?
Foto UtenteCirio
0 1 5
[19] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2011, 16:10
Se vuoi vedere i tuoi led accesi e che durino, si.
Preciso ancora che ti serve un'alimentazione stabilizzata con limitazione della corrente.
[20] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteCirio » 30 giu 2011, 19:50
Esiste uno schema?
Foto UtenteCirio
0 1 5
