generatore onde sinusoidali
[1] generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentedrinu » 29 giu 2011, 23:20
ciao a tutti ,piano piano studiando elettronica mi accorgo che mi serve un po di strumentazione basilare. ora sto cercando uno schema di un semplice generatore sinusoidale con frequenze da 1-2hz a qualche khz, di cui si possa regolare frequenza, offset e ampiezza dell'onda, credo sia tutto per cominciare o mi può servire qualcosa d'altro?? ciao e grazie
O_/ O_/
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 giu 2011, 23:28
Dici poco.
Se vuoi ottenere un segnale un poco pulito, ma allo stesso tempo affidabile, sarebbe il caso di programmare un micro che abbia una uscita PWM almeno a 10 bit, quindi realizzare una tabella di valori di riferimento, e cambiare il clock di scorrimento della tabella. L'uscita sarebbe almeno ad ampiezza costante e nota, e potrebe poi essere amplificato od attenuata a discrezione.
Ovviamente, questa soluzione, darebbe in uscita una pseudo-sinusoide discretizzata a gradini, da filtrare un poco con rete R-C per renderla quantomeno: verosomigliante.
Altre soluzioni, minimamente valide, non ne conosco.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2011, 3:01
Tempo fa mi ero in battuto nel MAX038, ma da quanto ho sentito è fuori produzione e alcuni utenti si lamentavano della poca precisione ad alte frequenze.
Secondo il datasheet l'integrato genera onde quadre, triangolari e sinusoidali a frequenze da 0.1 a 20 MHz.. Effettivamente a 20 MHz non penso escano forme d'onda proprio lussuose.
Su ebay se ne trova uno non proprio economico dal Regno Unito.
5.687 3 9 13
[4] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2011, 3:06
Ho trovato anche questo: XR2206.
5.687 3 9 13
[5] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 30 giu 2011, 8:03
Anche quello purtroppo e` fuori produzione.
Io ho ripiegato su un NE566 che avevo in casa, non ha l'uscita sinusoidale ma la puoi ottenere dalla triangolare con un paio di diodi.
Ovviamente anche l'NE566 e` fuori produzione da molti anni #-o
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[6] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 giu 2011, 8:36
anche io nel mio generatore di segnali ho usato il XR2206, il costo è limitato e il funzionamento buono, ed ho visto che si trova ancora su E-bay.
4.899 3 7 9
[7] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 9:24
Per un generatore sinusoidale che vada dalla decina di hertz a qualche decina-centinaio di chilohertz, puoi usare un oscillatore a ponte di Wien:
1) Il limite in bassa frequenza dipende da come realizzi il controllo automatico di guadagno.
2) Il limite in alta frequenza dipende dalla risposta in frequenza e dallo slew-rate dell'opamp.
All'oscillatore puoi far seguire un buffer che permetta anche di aggiungere un offset e un attenuatore a resistenza costante. Puoi anche mettere uno squadratore in modo da avere la possibilità di generare anche onde quadre.
Se invece vuoi qualcosa di più sofisticato, puoi usare un DDS.
55,9k 7 11 13
[8] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 30 giu 2011, 9:44
DirtyDeeds ha scritto:Per un generatore sinusoidale che vada dalla decina di hertz a qualche decina-centinaio di chilohertz, puoi usare un oscillatore a ponte di Wien:
1) Il limite in bassa frequenza dipende da come realizzi il controllo automatico di guadagno.......
ottima soluzione,
provai anche io a farne uno, ma il CAG non sono riuscito ad ottimizzarlo ed il risultato non è stato brillante, interessante il ink postato.
cosa intendi per DDS?
4.899 3 7 9
[9] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 9:59
Ne feci uno circa ormai (sigh!) venticinque anni fa e come controllo di guadagno usai una semplice lampadina (feci diverse prove), funzionava piuttosto bene (andava tra una trentina di Hz e una quarantina di chilohertz). Una soluzione migliore è quella di usare un jfet come resistenza controllata in tensione, controllato dal valor medio della tensione di uscita. Il top dei top è stato descritto dal compianto Jim Williams iOi in questa application note.
L'impostazione della frequenza la facevo tramite resistenze commutate da relè comandati da contraves, ma altre soluzioni sono ovviamente possibili.
Ovviamente, data la mia incapacità di tenere traccia di quello che faccio, ho perduto lo schema, altrimenti l'avrei postato per Foto Utentedrinu :(
Il DDS è un sintetizzatore numerico, DDS sta per Direct Digital Synthesis (qui un tutorial): è la versione raffinata del suggerimento di Foto UtenteCandy.
55,9k 7 11 13
[10] Re: generatore onde sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteTAZMANIAN » 30 giu 2011, 12:36
Provato anche a dare un'occhiata a Visual Analyzer ?
http://www.sillanumsoft.org/Italiano/
0 1
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 370 ospiti
