Nodo equipotenziale
[1] Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 29 giu 2011, 14:04
Buon pomeriggio,
nel campo medicale cosa si intende per "nodo equipotenziale" e cosa per "spinotto per la connessione al nodo equipotenziale" ?
Grazie in anticipo per la risposta
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[2] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteBarone » 29 giu 2011, 15:41
Il nodo equipotenziale è un termine NON legato necessariamente al campo medicale.
Si tratta della barretta di rame dove si attestano i cavi Giallo verde per il collegamento a terra.
Essendo una struttura medicale dovrai mettere questo nodo in ogni ambulatorio (oltre ad avere la barra di rame per il collettore principale nel locale medico) e per attestare i cavi giallo-verde alle barrette di rame dovrai usare dei "capicorda" (credo che tu voglia intendere questi ultimi con il termine "spinotti").
Antonio B
Foto UtenteBarone
0 1 3
[3] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 29 giu 2011, 15:56
grazie Barone.
Nel caso lo strumento sia messo a terra tramite la spina di alimentazione, questa è collegata al nodo equipotenziale tramite la presa del locale medico ? o c'è bisogno di un cavo dedicato che collega la macchina al nodo equipotenziale con opportuno capocorda ?
grazie in anticipo per la risposta
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[4] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteBarone » 29 giu 2011, 16:09
Se lo strumento ha un cavo fase-neutro-Gv è lo stesso GV del cavo che collega lo strumento alla barretta di rame attraverso la presa; (tutte le prese interne all'ambulatorio sono collegate alla barretta di rame di quell''ambulatorio)
Foto UtenteBarone
0 1 3
[5] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 29 giu 2011, 16:17
:oops: "gv" sta per...?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[6] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 29 giu 2011, 16:21
giallo-verde
172 2 3 6
[7] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 29 giu 2011, 16:28
ok, quindi lo strumento non ha bisogno di un collegamento "gv-dedicato" che vada direttamente al nodo equipotenziale ma basta quello che arriva alla presa tramite la spina di alimentazione. Corretto ?
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
[8] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 29 giu 2011, 17:19
di locali medici ne esistono di due tipi....e non solo le terre delle prese vanno collegate al nodo ma anche le masse metalliche con un possibile contatto del paziente che è in cura.....ricordati di numerare i cavi di terra...e attenzione ai subnodi.....ciao.
2.063 1 5 12
Expert free
[9] Re: Nodo equipotenziale
Messaggioda Foto UtenteZeitung » 30 giu 2011, 8:23
per fortuna non devo essere io a fare l'impianto :-)
Mi era stato solo chiesto parere su di un dispositivo medico le cui parti conduttive sono messe a terra tramite la spina di alimentazione. A rigor di logica esse non necessiato quindi di un collegamento "supplementare" al nodo equipotenziale ma non essendo un esperto in materia non saprei bene come cavarmela.
Grazie delle risposte
Foto UtenteZeitung
55 1 2 7
