Sintetizzatore di frequenza
[101] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2011, 10:29
... Sara' , ma a me sembrate tutti e due "fuori" come due vasi di gerani :mrgreen: ... (il Prof come un "balcone" #-o )
... comunque Bravi a tutti e due =D>
Ringrazio in special modo DirtyDeeds per il Grande Aiuto che sta dando alla mia Dolce Meta' -::-
[102] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 10:34
RenzoDF ha scritto:... Sara' , ma a me sembrate tutti e due "fuori" come due vasi di gerani :mrgreen: ... (il Prof come un "balcone" #-o )
Eh, bravo te :-P
Quando scrissi
DirtyDeeds ha scritto:Oltretutto, l'approccio del tuo prof io lo comprendo e lo condivido poco
era un modo elegante per dire: io non farei niente di tutto di questo :mrgreen:
55,9k 7 11 13
[103] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 30 giu 2011, 10:45
DirtyDeeds ha scritto: ...era un modo elegante per dire: io non farei niente di tutto di questo :mrgreen:
Io non solo non lo farei ... e non so chi si metterebe mai a farlo, ma non ne sarei nemmeno capace di farlo :!:
Mi domando, ma come gli e' passata per la mente al Prof. di Parolina una cosa del genere? ... non c'erano altre 10000 cose piu' interessanti ed importanti da proporle nell'anniversario dei 40 anni di Spice ? :-k
NON perdetevi questo incredibile video ... :D
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_ ... er=5888694
[104] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 30 giu 2011, 11:46
Grazie Renzo per la dolce metà.... :lol: :lol: :lol: :lol:
comunque sto esaurita!Io avrei preferito fare questa simulazione a livello circuitale,ero piu' contenta di fargli la xor utilizzando i circuiti che conosco invece di fare sta cosa assurda...avete tutta la mia comprensione!!!!
Grazie per la pazienza!!!!
comunque quella "v" me la sono inventata perche nell'if devo dire: se il primo segnale è maggiore del secondo "oppure" il secondo maggiore del primo..e cosi' via.....quindi devo fare due if??
Deerty tra un mese mi dai il tuo indirizzo e ti mando un bel regalo...te lo giuro!!!! :D
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[105] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 12:15
Che stessi esaurita, ce n'eravamo accorti :mrgreen: Pure il tuo prof però ha bisogno di vacanza ;-)
La disgiunzione logica la fai con l'operatore |, ma perché sbattersi quando c'è già anche il ^ che fa l'xor?
Prova a modificare il tuo codice con le ultime indicazioni.
Al di là di tirare fuori dei blocchi più o meno funzionanti, però, quello che non mi piace di tutto 'st'ambaradan è questo: un progetto si inizia a fare sempre su carta, partendo almeno da qualche generica specifica che può essere successivamente raffinata, mai simulando: lo scopo della simulazione è quello di aiutare il progettista nel rifinire il progetto tenendo conto di quegli aspetti difficili da trattare analiticamente. Il modello che si costruisce, quindi, deve essere studiato per valutare questi aspetti, non andando "a muzzo", e - soprattutto - ci deve essere già un progetto. Qui, invece, boh.
Foto Utenteparolina, per il regalo non ti preoccupare... prima o poi ripasserò da Napoli e verrò a farmi una scorpacciata di babà ;-)
55,9k 7 11 13
[106] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 30 giu 2011, 12:45
Codice: Seleziona tutto
.subckt VCO vcp vcn outp outn PARAMS: V0=1 nu0=10kHz  KVCO=4000  iphase=0
.PARAM duepi=6.2831853
E1 outp outn VALUE= { V0*sin(duepi*nu0*time+KVCO*duepi*sdt(V(vcp,vcn))+iphase) }
.ends
************Sottocircuito PD
.Subckt PD V1p V1n  V2p V2n Out1p Out2n PARAMS:    Vdd1=0.5V Vdd2=-0.5V
E1 Out1p Out2n VALUE= {IF(V(V1p,V1n)>V(V2p,V2n)| V(V2p,V2n)>V(V1p,V1n) ,Vdd1,Vdd2)  }
.ends
**********Segnale di riferimento
Vctr 1 0 0V
X_vco1 1 0 2 0 VCO
********* Moltiplicatore
X_pd 2 0 5 0 3 0 PD
******** FIltro
R 3 4 5k
C 4 0 3.18e-8
************* VCO
X_vco2 4 0 5 0 VCO
.tran 1u 3m 0 10u
.probe
.end
ora mi chiedo...l'uscita del vco è sempre una sinusoide no?????come confronto due onde quadre??
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[107] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 13:59
Il PD lo puoi fare che "squadri" il segnale all'ingresso: prendendo il tuo codice e modificandolo un po', abbiamo
* Note:
* Out1p e Out2n NON si possono leggere, c'è una sola uscita con un terminale + (p) e uno - (n), ho levato 1 e 2!
* I livelli delle tensioni di uscita forse è meglio chiamarli in modo un po' più standard, tipo VOH e VOL
.Subckt PD V1p V1n  V2p V2n Outp Outn PARAMS: VOH=0.5V VOL=-0.5V
E1 Outp Outn VALUE= {IF(V(V1p,V1n)^V(V2p,V2n),VOH,VOL)}
.ends
Nell'espressione IF(V(V1p,V1n)^V(V2p,V2n),VOH,VOL), le due tensioni V(V1p,V1n) e V(V1p,V1n) vengono considerate a livello logico 1 (vere) quando sono maggiori di 0.5 V e a livello logico 0 (false), altrimenti. Se vuoi mettere una soglia diversa da 0.5 V, p.es. 0V, puoi traslare opportunamente le tensioni oppure puoi prendere il segno, come in sgn(V(V1p,V1n)).
55,9k 7 11 13
[108] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 30 giu 2011, 14:21
allora ricapitolando....
************Sottocircuito VCO
* vcp e vcn sono i due nodi della tensione di comando
* outp e outn sono i due nodi della tensione di uscita del VCO
.ends
***********PHASE DETECTOR
E1 Outp Outn VALUE= {IF(V(V1p,V1n)^ V(V2p,V2n),VOH,VOL)}
.ends
V 2 0 PULSE -0.5V 0.5V  0.1ms 0 0  0.3ms  0.5ms
X_pd 2 0 5 0 3 0 PD
******** FIltro
R 3 4 5k
C 4 0 3.18e-8
************* VCO
X_vco2 4 0 5 0 VCO
.tran 1u 6m 0 10u
.probe
.end
Ho fatto partire la simulazione e logicamente all'uscita del PD ho un segnale costante a 0.5V perché sto confrontando una sinusoide con un'onda quadra!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[109] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 giu 2011, 15:15
Non perché stai confrontando una sinusoide con un'onda quadra ma perché (probabilmente, non ho controllato) stai confrontando due segnali in fase: sfasane uno di 90°.
Altra cosa: visto che usi segnali bipolari, magari fai l'xor mettendo come soglia 0 V, p.es.
... IF((V(V1p,V1n) > 0)^(V(V2p,V2n) >0), ...
55,9k 7 11 13
[110] Re: Sintetizzatore di frequenza
Messaggioda Foto Utenteparolina » 30 giu 2011, 16:25
caro amico buono e caro..ancora per poco...il prof mi ha corretta cosi' su questo punto del pd:
.Subckt PD  V1p V1n   V2p V2n  Out1p Out1n  PARAMS:    VOH=3.5  VOL=1.5
E  Out1p Out1n  VALUE= {IF(V(V1p,V1n)>VOH & V( V2p,V2n)>VOH | V(V1p,V1n)<VOH & V( V2p,V2n)<VOH, VOH,VOL)  }
.ends
Ha detto che cosi' va meglio!!!!
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
