orologio digitale che salta le ore e i minuti!
[1] orologio digitale che salta le ore e i minuti!
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 30 giu 2011, 10:53
Salve a tutti!
Nonostante abbia cercato in rete in italiano ed inglese ancora non capisco perché non ho trovato molto riguardo ad un problema che è vero che è raro ma non ci credo che non sia mai capitato a nessuno...!
ho una radiosveglia digitale (cinese, ovviamente) che salta le ore quando viene impostata e quindi anche quando gira per conto suo, nel senso che dalle 4 zompa alle 7 e cosi' via, rendendola ovviamente inutilizzabile...
mi è stato detto che potrebbe essere partito il quarzo; informandomi a riguardo ho scoperto aprendola che dentro c'e' un cilindretto marchiato 32.768, un tale oscillatore cristallino.
Secondo voi potrebbe essere il problema del quarzo partito? sostituendo solamente quel componente potrebbe tornare al suo funzionamento originale? :shock:
grazie per la delucidazione e buona giornata a tutti :ok:
/thunderwolf
[2] Re: orologio digitale che salta le ore e i minuti!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 giu 2011, 11:35
I quarzi si rompono difficilmente; al contrario l'imputato potrebbe essere l'integrato che provvede alla divisione della frequenza del quarzo per ottenere il clock. (da 32.768 a 1Hz).
Ti consiglio di comprarne una nuova; se e' cinese costa poco!
[3] Re: orologio digitale che salta le ore e i minuti!
Messaggioda Foto Utentethunderwolf » 30 giu 2011, 22:57
ok grazie mille! comunque per curiosità provero' a cambiare il quarzo e vedere che succede ?%
[4] Re: orologio digitale che salta le ore e i minuti!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 lug 2011, 0:16
Auguri. :D :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 45 ospiti
