Gli adattatori esistono già fatti.
http://www.scame.com/it/prodotto/ser/libera.asp
saluti.
Dove trovo questa spina?
Moderatore:
6367
[22] Re: Dove trovo questa spina?
Li ho visti, ma non vanno bene.
Io devo attaccare un elettrodomestico a una colonnina, praticamente.
Se si evitasse di dirmi "eh, ma allora è impossibile proprio per evitare che qualcuno si colleghi alla colonnina con un elettrodomestico per davvero", sarebbe sicuramente meglio.
[23] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:Io devo attaccare un elettrodomestico a una colonnina, praticamente.
Allora raccontala tutta. E per bene.
Questa dell'elettrodomestico è la prima volta che la tiri fuori.
[24] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:Se si evitasse di dirmi "eh, ma allora è impossibile proprio per evitare che qualcuno si colleghi alla colonnina con un elettrodomestico per davvero", sarebbe sicuramente meglio.
Visto che tu hai posto una domanda (incompleta) in un forum pubblico, dove nessuno è tenuto a rispondere "come va bene a te", il concetto di cosa e meglio e cosa è peggio è molto relativo e soggettivo.
[25] Re: Dove trovo questa spina?
eh..
[26] Re: Dove trovo questa spina?
Un riparatore di che?!? A parte che non esistono "riparatori specializzati in caricabatterie di scooter elettrici", non devo riparare niente, devo trovare/costruire un adattatore!
Gli scooter elettrici qualche azienda li costruisce e quell'azienda ha certamente una rete di assistenza post-vendita oltre che una rete commerciale, presso cui ti puoi rivolgere.
Inoltre, mi pare molto strano che qualcuno ti abbia venduto uno scooter elettrico che non si riesce a collegare ad una rete elettrica per la ricarica
In ogni caso, ognuno è libero di fare come crede.
Alessandro
-1
[27] Re: Dove trovo questa spina?
Nessuno ha notato il "praticamente"?
Era per dire che la situazione è PRATICAMENTE quella: ho un "affare" con una spina shucko da attaccare a un affare che accetta solo la spina della foto, che abbiamo accertato essere SOLO e unicamente per i veicoli elettrici. QUINDI, immaginate di dover attaccare una lavatrice a una colonnina di ricarica: come fareste?
Non trovo quella spina da nessuna parte, quindi come faccio?
[28] Re: Dove trovo questa spina?
alev ha scritto:Inoltre, mi pare molto strano che qualcuno ti abbia venduto uno scooter elettrico che non si riesce a collegare ad una rete elettrica per la ricarica![]()
infatti
[29] Re: Dove trovo questa spina?
jumpjack ha scritto:Nessuno ha notato il "praticamente"?![]()
si che l'ho notato, ma quello che è determinante è ciò che è scritto prima del praticamente, cioè dal
Io devo...
jumpjack ha scritto: ...abbiamo accertato essere SOLO e unicamente per i veicoli elettrici.
bene,
jumpjack ha scritto: QUINDI, immaginate di dover attaccare una lavatrice a una colonnina di ricarica: come fareste?
semplice non c'è la collegherei, in quanto la colonnina ha una ben precisa destinazione d'uso, per la quale risponde a determinate caratteristiche, che senz'altro non sono quelle richieste per una lavatrice, inoltre le colonnine di ricarica, hanno esclusivamente quel compito, ciò che è diverso dalla destinazione d'uso delle colonnine non è tecnicamente consentito e credo anche legalmente.
[30] Re: Dove trovo questa spina?
No, non è strano.
Il modo di ricarica 1 (quello tramite una presa comune) è molto diffuso per sccoter e vetturette. Soprattutto se la ricarica è in ambiente privato.
Il modo di ricarica 3 (quello con la presa speciale e le funzioni addizionali), invece, è particolarmente idoneo per i veicoli maggiori.
Del resto buona parte delle stazioni di ricarica per uso domestico hanno sia la presa EV che quella comune (schuko) proprio per alimentare con entrambe le modalità.
Normalmente il problema è l'opposto: chi ha una vettura con presa EV e la vuole ricaricare tramite una presa comune.
