parolina ha scritto:Aggiornamento...
Mi sembra che il codice aggiornato presenti lo stesso problema che ti ho segnalato al [118], non credo possa funzionare. Prima metti a posto questo.
Poi, un po' di tempo fa ti avevo consigliato di generare il segnale di riferimento sempre con un VCO in modo da provare la risposta a vari ingressi: usando
- Codice: Seleziona tutto
Vin 1 0 PULSE( 0V 5V 0.1ms 0.01m 0.01m 0.24ms 0.5ms )
queste prove non puoi farle. Aggiungo poi che nell'espressione del VCO l'uso di sgn NON serve a nulla: al VCO puoi pure far generare una sinusoide, tanto poi c'è la comparazione nell'xor che la squadra, basta mettere la soglia giusta.
Anche all'IF si può dare un taglio, da
E1 2 0 VALUE= {IF( (V(1)>VDD & V(4)>VDD) | (V(1)<VDD & V(4)<VDD), VOL ,VOH) }
a
E1 2 0 VALUE= {IF((V(1)>VDD)^(V(4)>VDD), VOL ,VOH) }
Infine direi che un KVCO uguale a 1 sia un po' poco
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
e il VCO ha una frequenza centrale
e una sensibilità
, il comparatore di fase può,
e
Questa non l'ho ben capita. Il PLL ha una certa banda di aggancio, se stai all'interno di questa il PLL si aggangia. In realtà il conticino che ti ho fatto sulla banda vale in condizioni statiche, l'aggancio in condizioni dinamiche dipende anche dal filtro. Su questo però ti consiglio
e
, l'uscita del PD varia linearmente tra
e
quindi
