Curve di limitazione
[1] Curve di limitazione
Messaggioda Foto Utentemassimons » 3 lug 2011, 19:33
Gentili signori, ho una domanda urgente da porvi. Potreste dirmi cosa rappresentano i valori di corrente che ci sono a destra delle curve di limitazione di un interruttore?? Cioè, come mai ci sono più curve? Ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti
[2] Re: Curve di limitazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 3 lug 2011, 19:41
Immagino che quello a cui ti riferisci sia la taratura dell'interruttore, a valore di corrente piu basso corrisponde un iquadratot di valore minore. I costruttori metteno una sola tabella con le curve di limitazione per una data serie di interruttori e in questa tabella mettono piu curve che corrispondono alle varie correnti nominali degli interruttori di quella serie (per serie intendo per esempio C40/C60/C120 parlando di Schneider)
14,3k 6 9 12
[3] Re: Curve di limitazione
Messaggioda Foto Utentemassimons » 3 lug 2011, 21:33
Grazie mille. Ora sarei arrivato alla fine e mi manca scegliere un interruttore per una linea monofase che porta 180A facendo la prova in cortocircuito, ma sulla guida Schneider non esiste alcun interruttore con una corrente nominale di almeno 180A e che protegga da un corto di 43,57 kA...sa per caso aiutarmi?? sto impazznedo! :(
[4] Re: Curve di limitazione
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 lug 2011, 7:23
Una linea monofase da 180A? Alquanto strano...
Per interruttori di quella taglia si passa da quelli modulari (C40/C60 ect) a quelli denominati scatolati.Si può scegliere un interruttore scatolato con relè termico da 250 (regolabile da 175-250A) oppure da 200 (regolabile da 140-200). Gli interruttori Schneider di quel tipo si chiamano NSX. Per quella corrente di cortocircuito si usa un interruttore che abbia almeno 50kA di Icu. l'interruttore si chiamerà NSX250N, l'ultima lettera si riferisce al potere di interruzione (B 16kA, F 36kA, N 50kA, H 70kA ect:)
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 202 ospiti
