Sistema di illuminazione solare per casa
[21] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 lug 2011, 22:44
TONYSTARK ha scritto:...Adoro i loop ...
Io no, sono una iattura. Purtroppo salvo sempre i risultati temporanei nella mia mente (una specie di stack) che dopo un po' va in overflow e mi fa male la testa. :(
Mi fanno venire ansia. :cry:
73,9k 8 12 13
[22] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 3 lug 2011, 22:47
Si questa è la parte brutta,
Ma quando sei in loop, ti fissi a vedere con occhi sgranati il vuoto e cominci a vedere tutti i passaggi che ti scorrono davanti gl'occhi e poi all'improvviso capisci tutto e ne esci...
E' la cosa più bella del mondo.... O forse la seconda ma comunque siamo la
3.760 5 11 13
[23] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 9:44
Looppando looppando; mi sono convinto che utilizzare uno standard a 12V potrebbe essere cosa buona e giusta; si potrebbe usare un alimentatore per computer fissi come sistema di alimentazione di emergenza se le pile sono scariche o in manutenzione, erogano tranquillamente 500W e sono molto stabili in corrente; ne ho un paio in più da qualche parte.
Altrimenti utilizzando un altro tensione bisognerebbe prendere un altro alimentatore e che sia abbastanza potente per tutto, anche se ripeto che almeno le luci dovrebbero consumare veramente poco; un 100W al massimo.
3.760 5 11 13
[24] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2011, 9:50
E i fili li faresti passare nell' impianto esistente?
PS: grrr... ti ci metti anche tu con gli "aggi"? :evil:
73,9k 8 12 13
[25] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 9:57
credo di si, ma finché il tutto non è ben rodato credo che passerà tutto in esterno, magari prendo delle canaline.
PS Non si dice aggi?
3.760 5 11 13
[26] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2011, 9:59
"tensione" significa ribaltamento (si volta pagina ad esempio) e deriva da una traduzione ad minkaim dall' inglese "voltage" che significa TENSIONE.
73,9k 8 12 13
[27] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 10:02
quindi immagino di dover dire tensione... :oops:
3.760 5 11 13
[28] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 lug 2011, 10:09
Immagini bene.
73,9k 8 12 13
[29] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 4 lug 2011, 10:11
Grazie ho imparato una cosa nuova, tenterò di non sbagliare più, ma prego di essere nuovamente corretto se sbaglio.
3.760 5 11 13
[30] Re: Sistema di illuminazione solare per casa
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 lug 2011, 18:28
ok ho smanettato un po' su e bay è ho visto che ci sono molti pannelli da 5-10W a 12 volt con un prezzo molto contenuto.
Ora bisogna passare alla parte in cui sono più ignorante, le batterie.
Le mie domande sono:
1- come faccio a vedere se una batterie è in scarica?
2- Che batteria\e uso? avrei pensato come ovvio a delle batterie a litio, ma visto i costi non so se mi conviene comprare parecchie batterie di piccole dimensioni (AA o da cellulare); magari in uno stock a basso costo e poi unirle o prendere una batteria unica, e se si quale?
bè magari il punto 2 poteva essere diviso in più parti in effetti...
Chiarite bene le batterie da usare passerei a fare tutta la parte circuitale del microcontrollore che appunto controlla batterie ecc...
Ancora grazie
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
