Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
[1] Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 3 lug 2011, 15:10
Ho acquistato questo convertitore DC/DC boost realizzato con un LM2577 per alimentare un circuito che richiede 12 V.
Immagine
Alimentando il convertitore con una tensione maggiore di 12 V, la tensione d'uscita si mantiene a 12 V?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[2] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 3 lug 2011, 15:48
Siccome la tipologia circuitale tra boost e step-down non è la stessa, direi proprio di no. :-|
Semmai puoi pensare di smontare il circuito e riciclare l'integrato in una configurazione step-down.
Ma probabilmente con quell'integrato non si può fare; fai una ricerca tra i datasheet.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[3] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 3 lug 2011, 17:39
In effetti credo che quel regolatore sia impiegabile solo in configurazione boost, ma questo non è un problema: una possibile soluzione, anche se sicuramente poco elegante (direi ridicola! :D ), potrebbe essere quella di impostare il convertitore per ottenere una tensione d'uscita maggiore (es. 20 V), per poi ottenere i 12 V con un regolatore lineare (tipo 78L12) posto in cascata.
In questo modo, potrei alimentare il circuito con un ampio range di tensioni, sia superiori che inferiori ai 12 V.
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[4] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto Utentelucbie » 4 lug 2011, 0:18
Di certo funzionerebbe, ma perderesti di efficienza... :?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[5] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 lug 2011, 10:37
inoltre essendo un circuito costruito per alzare la tensione, ed essendo la sua uscita 12V deve essere alimentato con meno di 12V, e sarà progettato per questo scopo,
tensioni più alte in ingresso possono fare saltare il curcuito.
4.899 3 7 9
[6] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 4 lug 2011, 18:47
Impostando la tensione d'uscita del boost a 20 V, come dicevo, credo che si potrebbe alimentare senza problemi fino a circa 18 V, giusto?
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[7] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 lug 2011, 10:42
nikiT ha scritto:Impostando la tensione d'uscita del boost a 20 V, come dicevo, credo che si potrebbe alimentare senza problemi fino a circa 18 V, giusto?
Niki
per me no.
i circuiti in ingresso sono progettati per lavorare a tensioni inferiori evidentemente, e non è automatico che alzando l'uscita si possa alzare la tensione d'ingresso, anzi, la tensione d'ingresso deve essere specifica per il circuito così come è stato progettato, e la tensione d'uscita ne sarà una conseguenza.
inoltre alzando la tensione in ingresso per un convertitore, avendo circuiti induttivi, non è assolutamente normale, le tensioni e le relative correnti possono assumere livelli pericolosi e distruttivi.
4.899 3 7 9
[8] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 lug 2011, 11:06
nikiT ha scritto:Alimentando il convertitore con una tensione maggiore di 12 V, la tensione d'uscita si mantiene a 12 V?
No, la tensione di uscita diventa uguale a quella di ingresso: se entri con 15V e l'uscita e` progettata per essere a 12V, comunque andra` a 15V.
Se regoli il circuito per fornire in uscita 20V, in ingresso puoi arrivare fino a 20V, sempre che i condensatori elettrolitici e il diodo te lo permettano.
[9] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtentenikiT » 9 lug 2011, 16:21
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ, hai risolto il dubbio. In ogni modo, il regolatore boost di cui parlavo dispone di un trimmer per la regolazione dell'uscita da circa 4 V a 35 V, e la tensione d'ingresso va da 3 V a 34 V, dunque può essere alimentato anche con 18 V, mantenendo l'uscita a 20 V.
Quale è la minima differenza tra Vin e Vout (si chiama anche qui "dropout"?) per permettere il corretto funzionamento del circuito? Sul datasheet non mi è chiaro quale valore cercare...
Niki
Foto UtentenikiT
963 1 4 8
[10] Re: Un convertitore boost si può usare anche come step-down?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 lug 2011, 0:59
Il minimo aumento di tensione dipende dal minimo duty cycle che il circuito puo` generare. Se riesce ad andare a zero, Vout=Vin, e non si chiama drop out.
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
