Devo disegnare il diagramma di Nyquist della seguente fdt
per quanto riguarda la fase della fdt il calcolo per una generica pulsazione è:
cioè
dove nell'ordine da sinistra a desta il primo pi è dovuto al fatto che il guadagno è negativo, il secondo e il terzo pi sono dovuti alla negatività della parte immaginaria dello zero in 0.2 e dello zero in 0.5, mentre il -pi è dovuto al doppio polo nell'origine.
Passo allora al limite della pulsazione per calcolare la fase di inizio e fine:
Tuttavia disegnando con Matlab il diagramma delle fasi di Bode ho che la fase iniziale è 450°e la fase finale è 180°...come è possibile? cosa avrei sbagliato?
Giulio
un po' a caso
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
la funzione diventa in pratica
, il risultato e` un numero negativo e quindi fase 180 gradi.
si ha che i termini costanti si possono trascurare e quindi
e la fase complessiva viene 0, dato che
alla fase...questo significa che l'espressione generica della fase dovrebbe essere:
ho
ho
