Buon giorno.
Avrei un piccolo inconveniente da risolvere nell' uso di Fidocadj.
Quando cerco di disegnare ad esempio delle linee, l' origine di queste mi risulta sempre spostata rispetto al punto che mi interessa.
Per spiegarmi meglio posto un esempio:
I circoli rossi mettono in evidenza quello che ho cercato di spiegare sopra.
Come si può notare le linee orrizontali non partono dalla linea obliqua come avrei voluto.
Il punto di partenza è sempre un punto della griglia.
Ho provato a togliere la griglia, azionando il "pulsante " MOSTRA GRIGLIA ma il risultato non cambia.
Ho scaricato il manuale di Fidocadj e ho consultato questo thread ma non sono riuscito a trovare una spiegazione.
Esiste un metodo per far partire una linea da un punto che non sia imposto?
Grazie.
E' possibile integrare nel portale uno schematic editor?
Moderatore:
admin
Pulsante di fianco, "snap to grid" deselezionalo per allineare correttamente, poi ricordati di riselezionarlo altrimenti i disegni diventano piu` difficili da fare.
Continua lo sviluppo di FidoCadJ...
Il buon
IsidoroKZ mi ha fatto notare che mi ero mangiato un bel po' di lettere nell'alfabeto greco saltando dalla epsilon alla fi
, ma ho deciso di continuare la serie. Ecco la versione 0.23.6 "chi":
http://sourceforge.net/projects/fidocad ... r/download
Fra le novità, troviamo la proposta di
elettrodomus fatta in questa discussione e poi in Sourceforge:
viewtopic.php?f=4&t=27626
https://sourceforge.net/tracker/?func=d ... id=1167999
ho cambiato leggermente l'organizzazione dei layer rispetto alla sua proposta, ma l'idea era ottima e l'ho implementata molto facilmente. La seconda è la possibilità di muovere gli elementi selezionati da tastiera, premendo ALT ed allo stesso tempo i tasti frecce. Lo spostamento è sempre di un'unità logica, anche quando la griglia è attivata. Questo dovrebbe servire per aggiustare con precisione la posizione dei diversi elementi con una precisione maggiore rispetto a quello che prevede la griglia, anche senza doverla disattivare ed essere molto precisi con il mouse:
https://sourceforge.net/support/tracker.php?aid=3362214
Direi che ci stiamo decisamente avvicinando ad una "release candidate". A meno di idee straordinarie e facilmente realizzabili, non implementerò nuove funzionalità e di qui ad una settimana circa rilascerò la versione definitiva 0.23.6.
Se potete, testate a fondo questa versione e se ci sono dei bug da correggere, fatemelo sapere in fretta!!!
Il buon
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
DarwinNE ha scritto:ho cambiato leggermente l'organizzazione dei layer rispetto alla sua proposta
Hai fatto benissimo, come ho detto era solo per non averli uguali e dover per forza (a volerli usare) personalizzare il Layer.
Ieri ho dato una scorsa al thread per la prima volta dall'inizio.
...Complimenti a tutti gli sviluppatori dell'idea, siete stati formidabili !
Igor
elettrodomus
10,1k 6 11 13 - G.Master EY
Trovato un baco: ho fatto un disegno usando delle righe di colore azzurro (Other 3) ma quando ho importato il sorgente sul forum, qui viewtopic.php?f=1&t=27678 , sono diventate gialle!
Vedo. Non so se si tratta di un baco propriamente detto. Quello che ho fatto è stato di cambiare i colori standard dei layer e FidoCadJ non salva la configurazione di un layer nel file, a meno che un layer non sia stato modificato rispetto allo standard.
Non è quindi strano che un layer standard turchese della versione 0.23.6 venga interpretato in un layer standard giallo della versione 0.23.5 che gira sul forum.
La soluzione sarebbe ovviamente quella di riportare le configurazioni dei layer sempre in ogni file, ma mi pare piuttosto inelegante e poco naturale. Meglio sarebbe aggiornare la versione sul forum non appena la versione su cui sto lavorando verrà considerata "stabile". Rimarrà una piccola incompatibilità verso il passato, ma questo non mi pare gravissimo.
Voi che ne pensate?
Voi che ne pensate?
DarwinNE
DarwinNE ha scritto:Rimarrà una piccola incompatibilità verso il passato
In cosa consisterebbe?
Ipotizzo:
1.Se si è usato un layer "Altro", questi assumerà il colore nuovo.
2.Se si è usato un layer "Altro" modificato rimarrà lo stesso o varierà?
Igor
elettrodomus
elettrodomus ha scritto:1.Se si è usato un layer "Altro", questi assumerà il colore nuovo.
Punto 1: esatto! Ed è quanto ha visto
Punto 2: il colore modificato rimarrà quello che l'utente ha specificato (magari fai una prova per vedere se tutto va bene). Se carichi un file con dei colori "strani" specificati espressamente dall'utente, dovrebbero rimanere gli stessi colori "strani" anche nella nuova versione di FidoCadJ.
DarwinNE
Allora
quoto
DarwinNE ha scritto:questo non mi pare gravissimo.
quoto
Igor
elettrodomus
