Aiuto circuito trasmettitore e circuito ricevitore
[1] Aiuto circuito trasmettitore e circuito ricevitore
Messaggioda Foto Utenteerkk84 » 25 mar 2007, 20:23
Ciao a tutti, scrivo per conto di un amico hobbysta cper avere un aiuto riguardo a due circuiti, tx e rx...allora, la situazione è questa: ha un circuito tx, che tramite pic16f84 dovrebbe mandare tramite tx aurel in fm segnali a un rx, sempre con rx aurel ...il punto è: nel programma per il PIC, come posso fare per mandare segnali diversi a seconda del pulsante che si preme sul tx e nel PIC del rx come posso fare per farli riconoscere?perché ne usa una coppia solo di tx/rx, e le entrate/uscite sono uniche, quindi dalle stesse porte devono entrare/uscire i divresi segnali dei 5 pulsanti presenti sul tx..oppure:esiste un circuito alternativo con codificatori /decodificatori digitali per far riconoscere sempre i diversi pulsanti premuti?spero di essermi spiegato, se servono dettagli devo chiedere eventuali schemi/programmi al mio amico...ciao grazie
Foto Utenteerkk84
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 mar 2007, 22:56
Il problema di trasmettere informazioni diverse mediante
un unico canale, viene risolto con la trasmissione seriale
di "codici" cioe' di sequenze di bit che individuano i vari
comandi.
Ovviamente non basta codificare il messaggio in trasmissione,
ma occorre interpretarlo in ricezione per dare in uscita del
ricevitore l'esatto comando.
Se quindi al trasmettitore ed al ricevitore sono associati dei
PIC, e' estremamente facile sia la codifica che la decodifica
dei singoli comandi. E' chiaro che il numero di bit di ciascun
codice deve essere proporzionato al numero di comandi
diversi da trasmettere (piu' eventuali bit di "controllo").
Questo, a grandi linee, il principio.
Per i dettagli realizzativi, bisognerebbe saperne di piu'
sulla specifica applicazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utenteerkk84 » 26 mar 2007, 10:08
X dettagli realizzativi cosa intendi?Dovrei postare gli schemi dei due pezzi, i relativi programmi effettuati o basta dire quale dovrebbe essere il risultato finale?perché per i primi due casomai devo aspettare che mi passi i file, mentre il risultato finale dovrebbe essere un telecomando a 4 pulsanti (quindi 4 canali), ognuno dei quali comanda una parte diversa di una macchinina elettrica, tipo acceleratore, sterzo, freno, ecc..quindi il problema che abbiamo incontrato fino adesso è stato proprio quello sopra descritto, avevamo accennato un programma ma non funziona come speravamo..
Foto Utenteerkk84
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2007, 10:13
Bisogna saper interpretare le possibilita' date da singoli comandi.
Se per es. vuoi controllare l'azione di accelerazione, normalmente
basta un pulsante mantenuto premuto per tutto il tempo in cui
vuoi accelerare. Ma se impieghi un "telecomando a codice" non puoi
fare questo!(devi avere un comando per l'inizio ed uno per la fine).
Mi sembra che in realta' tu voglia invece una semplice "ripetizione"
a distanza dello stato di un pulsante. E' cosi'?
Allora occorre un altro approccio. Non codici, ma frequenze diverse
(una per ciascun comando) che modulano la portante e in ricezione
dei filtri che attivano le singole uscite (quindi non serve un PIC. ma
circuiti oscillatori e filtri tradizionali).
Se pero' si vuole una soluzione digitale, un altro approccio potrebbe
essere la trasmissione seriale ripetuta dello stato di tutti i pulsanti,
con ricostruzione delle uscite in ricezione (in questo caso occorre
prendere precauzioni sulla "sicurezza" della trasmissione e sulla
interpretazione dei singoli stati).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5]
Messaggioda Foto Utenteerkk84 » 3 apr 2007, 14:03
è proprio la versione digitale che volevo implementare..tanto per semplficare le cose chiedo se qualcuno tra voi esperti (e meno esperti) riuscirebbe a illustrarmi un programmino per il PIC che faccia le seguenti cose:ho due pulsanti sul lato trasmettitore, collegati al PIC che a sua volta è collegato al tx aurel;dall'altra parte ho un circuito ricevitore con rx aurel in fm, collegato ad un altro PIC che a sua volta ha due uscite collegate a due led; il programmino, dovrebbe capire quale dei due pulsanti viene premuto, il segnale in questione viene mandato al ricevitore (tramite tx/rx aurel) e il PIC sul ricevitore dovrebbe interpretare il segnale per capire se accendere il led corripsondente al primo o al secondo pulsante.Questo è quanto a grandi linee dovrebbe fare il programmino sul PIC.
Se qualcuno può illustrarmi appunto una sorta di implementazione o ricondurmi ad un link che lo spiega gliene sarei veramente grato (per quanto può interessare la mia gratitudine alla persona in questione).
Intanto grazie dei consigli precedentemente dati.
Ciauz
Foto Utenteerkk84
Torna a Telecomunicazioni
