comparatore di livello
[1] comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 14:27
Ciao a tutti.. ho delle domande su uno schemino di un comparatore di livello (vedi allegato)
Si sa che viene alimentato a 10 V e che la Vref è di 2.5 V.
Se V1 > 6V il led è spento
Se V1 < 6V il led è acceso
Come posso dimensionare quindi il rapporto R2/R1?
Foto Utenteira83
45 1 7
[2] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 lug 2011, 14:46
Ciao ira83.
Dovresti dimensionare, tramite la regola del partitore ( la conosci? ), le due resistenze in modo da avere:
con V1=6V------>VR1=2,5V.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 15:07
Il mio dubbio è che se noti nello schema Vref non è segnata come in parallelo a R1....
Foto Utenteira83
45 1 7
[4] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 lug 2011, 15:14
Deve essere così.
Su un' ingresso del comparatore deve esserci solo la tensione di riferimento, in questo caso Vref.
Nell' altro vi deve essere solo la tensione variabile.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 15:20
allora non ho capito bene cosa intendi :D
Foto Utenteira83
45 1 7
[6] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentemrc » 7 lug 2011, 15:35
Cercando di usare uno schema il più possibile semplificato, un comparatore può essere rappresentato così:
Dove:
Vr= tensione di riferimento
V1=tensione variabile
Vr e V1 sono tensioni distinte.
Ti consiglio anche le seguenti letture:
http://www.itisvinci.com/~altieri/comparatori.pdf
http://www.engsistemi.com/documents/lezione2.pdf
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 7 lug 2011, 16:39
il comparatore, per sua natura legge la diffetrenza tra le tensioni ad i suoi ingressi.
se è maggiore la tensione sull'ingresso + l'uscita andrà alta, se è maggiore la tensione sull'ingresso - l'uscita andrà bassa.
e come ti diceva <mrc> per avere la commutazione con ingresso a 6V,
devi avere un partitore sull'ingresso R1/(R2+R1) che ti portino la tensione da 6V a 2.5V , che sarebbe la soglia sull'altro ingresso del comparatore.
4.899 3 7 9
[8] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 16:43
Sul libro leggo che la soglia per un invertente è:
Vs= Vr [ R2 / (R1 + R2)] + Vu [ R1 / (R1+R2)]
Dove Vr = tensione di riferimento e Vu di uscita.
La si può sdoppiare per vedere le due soglie, e anche qui le due formule Vs1, Vs2... ma non capisco ai fini pratici come utilizzarle... è il primo esercizio che mi presto a fare dopo aver fatto solo teoria
Foto Utenteira83
45 1 7
[9] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 lug 2011, 16:48
Quelle formule sono per un comparatore con isteresi, il tuo non e` di quel tipo.
E le formule andrebbero buttate via se non si capisce che cosa dicono.
Meglio ricordarsi che per qualunque comparatore, le tensioni dei morsetti + e - vanno dove vogliono, e il comparatore commuta quando la tensione del morsetto + incrocia quella del morsetto -.
[10] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 7 lug 2011, 16:57
non è che non si capiscono, è che non si sanno usare, come ho detto è il primo esercizio che provo a studiare in questo ambito...
quindi se ho capito bene quando ho alimentazione 6 V su R1 devo avere 2,5 volt (o anche meno). per far questo faccio un partitore di tensione
2,5= ( R1/ (R1+R2)) Vi
svolgendo mi viene R1= 0,7 R2
Foto Utenteira83
45 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
