comparatore di livello
[11] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 lug 2011, 11:26
Mi risulta (lasciando perdere il post precedente)
R1= 720 ohm
R2= 1 kohm
quindi R2/R1= 1.38
Se ora volessi dimensionare R4 sapendo che il transistore è in saturazione e ha Vce(sat)=0.2V e sul led scorre una corrente di 2mA e cade una tensione di 1.8V ottengo:
Caduta su R4= 10- 1.8 - 0.2 = 8V
Da cui R4= 8V / 2mA = 4 kohm
giusto?
Foto Utenteira83
45 1 7
[12] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 lug 2011, 11:50
i valori ohmici di ingresso puoi tenerli più elevati, in relazione alle correnti di bias agli ingressi,
anche per non rischiare di andare a danneggiare gli ingressi in modo diferenziale.
certamente con questi presupposti è giusto.
non riesco aperò a capire quale comparatore usi per avere la certezza di una saturazione a 0.2V,
e questa saturazione a che corrente viene data?
4.899 3 7 9
[13] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 lug 2011, 12:06
non viene specificato. il testo dice "un comparatore di livello".
vengono forniti solo i dati
quindi R1 e R2 su che valori mi conviene stare? decine o centinaio di kohm?
Foto Utenteira83
45 1 7
[14] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 8 lug 2011, 14:48
come ti ho gia detto, l'impedenza del partitore dipende essenzialmente dall'impedenza che trova in cascata, e quindi in principal modo dalla corrente di bias, che ti porta fuori zero la tua polarizzazione più ti alzi di impedenza.
se non hai i dati relativi all'ingresso e la sigla del comparatore, direi intorno alla decina di kohm, questo deve essere valutato anche in funzione di ciò che hai a valle,
ovvero l'impedenza del generatore che ti deve pilotare il partitore, stando sulla decina di kohm stai abbastanza tranquillo, (non sapendo cosa ci sia collegato a monte).
4.899 3 7 9
[15] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteira83 » 8 lug 2011, 15:06
quindi il mio dimensionamento R4 è corretto? lo schema è nel primo post
Foto Utenteira83
45 1 7
[16] Re: comparatore di livello
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 8 lug 2011, 17:06
Il calcolo è corretto, ma è il valore della corrente del LED
decisamente bassa (normalmente arriva a 20mA)
Poi prova a controllare a specifica (cioè quando il LED
deve essere acceso e quando spento....)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 51 ospiti
