Dimensioni minime passaggio ballatoio
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Dimensioni minime passaggio ballatoio
Messaggioda Foto Utentefedesime » 5 lug 2011, 15:21
Buongiorno a tutti
Ho una domanda particolare da fare.
Sto disegnando un ballatoio porta cabina e quadro elettrico da monare su una gru a torre. Il ballatoio è di forma rettangolare e monta un quadro a L che ostruisce parte del passagio. Mi rimangono 60 cm di passaggio disponibili e vorrei sapere se qulcuno è in grado di dirmi se sono sufficienti per norma. Nella norma 14439:2006 non viene specificata una quata minima e vorrei sapere se qualcuno ne è a conoscenza.
Grazie in anticipo
Foto Utentefedesime
[2] Re: Dimensioni minime passaggio ballatoio
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 7 lug 2011, 17:15
Per passaggi sualtuari nella zona potrebbe andare altrimenti ci vorrebbero i 900mm classici
Per esperienza su una gru a ponte: 900 mm e passa la paura
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[3] Re: Dimensioni minime passaggio ballatoio
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 7 lug 2011, 17:17
ps: 900mm utili ovvero 900+600 (quota quadro)
o almeno 600 utili ovvero 1200 di passerella
Nessuno ti vieta di porre a sbalzo il quadro, se non cade e non necessita di interventi sulla parte non accessibile
Ma è una soluzione "naif" da usare come estrema ratio
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[4] Re: Dimensioni minime passaggio ballatoio
Messaggioda Foto Utentefedesime » 8 lug 2011, 14:32
Grazie mille, informazione molto utile
Foto Utentefedesime
[5] Re: Dimensioni minime passaggio ballatoio
Messaggioda Foto UtenteUgoFonzar » 12 lug 2011, 22:45
altra info tratta dalla EN ISO 14122-2 (non so se applicabile) Mezzi di accesso permanenti al macchinario Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio che dice
Salvo circostanze eccezionali, la larghezza libera di un corridoio di passaggio deve essere almeno 600 mm ma preferibilmente 800 mm. Se il corridoio di passaggio è in genere soggetto a passaggio o attraversamento di numerose persone contemporanea- mente, la larghezza deve essere aumentata a 1 000 mm. La larghezza del corridoio di passaggio, se concepita per essere utilizzata come via d'uscita di sicurezza, deve soddi- sfare i requisiti dei regolamenti appropriati.
Se giustificato dall’analisi dei rischi e dalle restrizioni dovute al macchinario o all'ambiente, la larghezza libera può essere ridotta a non meno di 500 mm se:
- la piattaforma di lavoro o il corridoio di passaggio è utilizzato solo occasionalmente, e - la riduzione è eseguita solo per una breve distanza.
mandi
ing. Ugo Fonzar - Aquileia (UD)
315 1 2 6
Torna a Direttiva Macchine
