controller per led rgb
[1] controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 8 lug 2011, 14:42
Buongiorno a tutti.Sono nuovo e vorrei chiedervi un aiuto per un circuito.
Vi spiego:
Sto costruendo una lampada a led rgb e mi servirebbe un circuito che mi cambi ogni tot.di tempo colore ,cioè variando le possibili sfumature in automatico,senza che debba intervenirvi io in manuale agendo su un potenziometro.
E' possibile ciò?Naturalmente se non fosse ben sottinteso,il circuito me lo vorrei autocostruire da zero.
Grazie in anticipo a chiunque mi saprà aiutare. :D :D :D
0 3
[2] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 lug 2011, 14:47
Vuoi il passaggio a salti o sfumato? ti vanno bene 255 diversi colori e intensita`?
Che cosa sai di elettronica?
Potrebbe servire uno shift register, 4 porte XOR, un oscillatore, un po' di resistenze, 3 operazionali e tre transistori.
[3] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 8 lug 2011, 15:29
Ciao.Mi piacerebbe di più sfumato.255 direi che sarebbe più che sufficiente. :D .
Sono un newbie in elettronica,anche se mi piace un casino,comunque qualcosina la so,anche se una mano per costruire non la rifiuto,anzi.
Mi puoi aiutare?Servono i componenti che hai citato?
Grazie comunque per tutto.
0 3
[4] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 lug 2011, 16:28
Serve un CD4015, un CD4070 un LM324 tre transistori npn (dipende dalla corrente dei led).
Poi serve sapere che tensione di alimentazione hai a disposizione, quanti led, corrente...
[5] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 8 lug 2011, 17:00
Sono 10 led,12 volt,2,1 ampere.
Scusa se ti risp.in ritardo ma sono accupato anche in altre faccende.
0 3
[6] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 lug 2011, 17:04
Accidenti ai 2.1A! Allora bisogna cambiare qualcosa, e forse aggiungere un 555. Niente transistori bipolari, si va su MOS robusti e controllo della corrente in PWM.
Hai il datasheet dei led per favore? Come li vuoi collegare?
[7] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 8 lug 2011, 17:17
Per ora riesco a dirti solo che sono a catodo comune,15000 mcd,immagino che non sia questo che vuoi sapere?Appena trovo quello dei diodi che ho ordinato te lo dico,comunque è necessarissimo?Io li vorrei collegare su una basetta a parte da collegare poi al circuito,ognuno con una propria resistenza.
0 3
[8] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 9 lug 2011, 11:25
ciao.scusa se ti rompo le scatole.non ho più potuto entrarci ieri nel forum.ti è venuto in mente qualcosa?Scusami se sembro insistente.buona giornata intanto.
0 3
[9] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 lug 2011, 11:35
Nihil sub sole novi :-), continua a servirmi il data sheet dei led, anodo comune vanno benissimo, poi vedo come collegare i 10 led che vuoi mettere.
Per il materiale sempre gli stessi 4 integrati 3 MOS e una manciata di passivi. Appena ho il data sheet comincio a fare un po' di conti. Martedi` avro` un lungo viaggio in aereo, posso lavorarci su.
Sai leggere uno schema elettronico?
[10] Re: controller per led rgb
Messaggioda Foto Utentejhonkidnappingsmith » 9 lug 2011, 11:52
Si lo so leggere abbastanza.Se dovessi avere qualche problema magari ti contatto.Recupero il data sheets e te lo mando ok?
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
