Un mio amico mi ha chiesto una cosa su cui ho alcuni dubbi e che al momento non posso sperimentare di persona!
Lui ha un amplificatorino mini per chitarre con ingresso aux dove può collegare un lettore cd portatile, dice che il livello di uscita line è troppo alto e non ha regolazioni nel lettore cd e nell'amplificatorino, mi ha chiesto quindi se con un potenziometro stereo inserito lungo il cavo di connessione tra cd e ampli riusciva a fare un attenuatore variabile di volume, ci ho pensato un po' e gli ho detto che dovrebbe funzionare anche se ci potrebbero essere dei problemi di adattamento di impedenza, gli ho consigliato un potenziometro del valore di 100k che credo dovrebbe dare una attenuazione massima di circa 60db (anche se dipende poi dall'apparecchio in questione), qualcuno sa dirmi se sono stato troppo ottimista o se questo tipo di collegamento non è adatto allo scopo?
Grazie per l'attenzione!
Attenuatore semplice
Moderatore:
4 messaggi
4 messaggi
