amplificatore 9 volt
[81] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 9 lug 2011, 11:11
marco lo so che sono un rompi scatole ma non riesco a fare il PCB non ne ho mai fatto uno ho guardato un po di siti come farlo ma non ho capito...
ai un datasheet dove puoi recuperare uno schema PCB??
Foto Utenteteo125
-3 4
[82] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2011, 11:40
In effetti hai ragione, sei proprio un rompiscatole; comunque, visto che oggi non ho niente da fare, mi sono divertito a disegnare uno "schema pratico" da cui puoi rilevare il PCB.
Come vedi ho fatto in modo che non ci siano intersezioni tra i collegamenti; naturalmente sta a te dimensionarlo sulla base dei componenti in tuo possesso.
Il circuito e' "visto dal lato componenti", quindi il disegno del PCB andra' specchiato.
Se poi, piu' semplicemente, vuoi realizzarlo su millefori............. :-)
[83] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 9 lug 2011, 11:49
ok grazie mille con fidocad è possibile specchiare il circuito che mi hai gentilmente fatto??
Foto Utenteteo125
-3 4
[84] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 lug 2011, 11:57
Io di solito faccio una stampa specchiata.
Se non riesci, dopo averlo dimensionato, stampalo e poi mettilo in trasparenza su un vetro di finestra e ripassa i collegamenti.
Comunque e' un circuito talmente semplice........
[85] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 9 lug 2011, 12:08
ok grazie mille!!!! oggi pomeriggio metto le foto perché ora non posso ho la macchinetta fotografica scarica...
Foto Utenteteo125
-3 4
[86] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 11 lug 2011, 16:53
scusate se non ho niancora messo le foto volevo finire di fare la scheda stamapte e poi farvi vedere l'amplificatore finito perche vedrete le stesse cose delle ultime foto che ho postato. quando ho finito di fare i segni della schedina metto le foto cosi voi che siete più esperti potete dirmi se va bene.
Foto Utenteteo125
-3 4
[87] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2011, 16:57
Ok. Fai pure con comodo, tanto da qui non scappa nessuno! :D
[88] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 11 lug 2011, 17:16
si è vero.
fra un po metto le foto ho solo fatto un ppo di modifiche solo per comodità.
per il circuito specchiato ho fatto come dicevi tu ho appogiato il foglio a una finestra e lo ho ricalcato dietro.
Foto Utenteteo125
-3 4
[89] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utenteteo125 » 11 lug 2011, 19:04
fatto qui sotto c'è la scheda con le piste se mi dite che va bene io proceno con l'acido.
Immagine
scusate se è storta e un po sfocata spero si capisca.
Foto Utenteteo125
-3 4
[90] Re: amplificatore 9 volt
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2011, 19:31
Si e' storta e' sfuocata ma "va bene"! :ok:
Procedi con l'acido e con il successivo montaggio.
Attento alla piedinatura dell'integrato (meglio se usi uno zoccolo)ed alla polarita' dei condensatori.
Buon lavoro :D
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 47 ospiti
