Salve a tutti,
sto preparando un esame di azionamenti elettrici ma non riesco proprio a risolvere il seguente esercizio:
un motore in cc con
Pn=17.17kW
Vn=220 V
Ra=0.134Ohm
funziona nel punto nominale. Calcolare la corrente di armatura, la tensione indotta e il rendimento nel punto di lavoro. Considerare le perdite dovute solo ad effetto Joule.
Come devo procedere?
Grazie mille a tutti!
Esercizio macchina in cc
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Comincia con lo scrivere il testo originale del problema e non lo spezzone che hai in mente.
Quindi prova a scrivere le firmule che ti sono note per la tensione indotta, per la potenza nominale, per la coppia, per il rendimento e vedi quali dati hai e quali ti mancano e se, q uelli che ti mancano, si possono ricavare.
Eh, questo è il testo di un esercizio della prova d'esame. Le formule che conosco sono:
Va=Ra*ia+K*fi*w non considero la L perché sono a regime
C = w*fi*ia - Cr
Ve = Re*ie + dfi/dt
altre non ne abbiamo, non sappiamo che pesci pigliare
C = w*fi*ia - Cr
Ve = Re*ie + dfi/dt
Il testo fornitomi nel compito d'esame è, parola per parola, quello che ho riportato nel post. Anche per tale motivo la soluzione non mi è immediata.
Ad sensum, farei questo ragionamento:
la Pot Elettrica entrante viene in parte dissipata sulla Ra per effetto Joule e, la rimanente parte, viene convertita in Pot Meccanica.
Ipotizzando che il prof, avendo a che fare con un motore, abbiamo inteso la Pn come potenza meccanica sviluppata dal motore, con un bilancio di potenze:
Pelettrica = Pjoule + Pn
e ponendo
Pelettrica = Vn*Ia
Pjoule = Ra*Ia^2
troverei una Ia troppo alta (1559.6A).
Non essendo nella testa del professore, non so come poter affrontare il problema.
e ponendo
Pelettrica = Vn*Ia
Pjoule = Ra*Ia^2
Forse devi ( anzi "dovete") ripassare la formula risolutiva delle equazioni di secondo grado e, nel caso specifico, scegliere la radice sensata che, a occhio, potrebbe essere qualcosa più un'ottantina di ampere
Che babbeo!!!
82A di Ia, che porta ad avere un rendimento di 0.95 (sensato) e una tensione indotta di 209V.
La ringrazio!!!!!
La ringrazio!!!!!
Salve!
Effettivamente, siamo in 3 a preparare questo esame, quindi in base a chi scrive cambia la persona usata.
Mi spiace disturbare ancora, ma abbiamo trovato un altro esercizio ostico, su un differente argomento:
"A che frequenza i deve alimentare un motore asincrono a 8 poli perché sviluppi a 500 g/min e a flusso costante, la stessa coppia, pari alla nominale, generata a 741 g/min?"
Qualche indizio?
Grazieeee
Qualche indizio?
Grazieeee
17 messaggi
di rispondere al perché sei passato dall'io al "noi".
