Esercizio macchina in cc
[11] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utentesilver18 » 9 lug 2011, 17:28
io ho che w2 = w1-ppw
dove w2 dovrebbe rimanere costante secondo le nostre conoscenze, anche se non l'abbiamo trovata da nessuna parte e quello che cambia sono la w1 (freq di alimentazione) e wm (velocità meccanica di rotazione del rotore)
Foto Utentesilver18
[12] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2011, 17:48
Non so cosa sia w2, né ppw.
Ripeto la stessa domanda del precedente messaggio, che sintetizzo: formula della velocità di sincronismo?
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utentesilver18 » 9 lug 2011, 17:57
w2 sarebbe la pulsazione omega2 pari alla differenza tra velocità di sincronismo (pari a 2*pi greco*f1 con f1 frequenza di alimentazione) e velocità di rotore.
lo schema di risoluzione che abbiamo pensato è il seguente:
poiché vogliamo la medesima coppia, imponiamo w2 costante.
essendo w2= w1 - wm*pp
dove w1 = velocità di sincronismo
wm = velocità meccanica del rotore
pp = paia poli
possiamo mettere a sistema la medesima equazione nelle due condizioni di funzionamento proposte.
in tal modo troviamo però una valutazione di quanto la frequenza di alimentazione deve diminuire per passare da 741 g/min a 500 g/min, non avendo un riferimento sulla frequenza di alimentazione in condizioni nominali (potremmo ipotizzarla pari a 50Hz, anche se spesso è stato usato il valore di 60Hz negli esercizi).
se ci trovassimo nella regione di funzionamento a potenza costante, invece, come varierebbe w2 in tale regione?
Grazie!!!
Foto Utentesilver18
[14] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utenteadmin » 9 lug 2011, 18:32
silver18 ha scritto:[..]in tal modo troviamo però una valutazione di quanto la frequenza di alimentazione deve diminuire per passare da 741 g/min a 500 g/min
Che è quello che devi trovare
silver18 ha scritto:[..]non avendo un riferimento sulla frequenza di alimentazione in condizioni nominali
In base al normale scorrimento degli asincroni, quale può essere la frequenza nominale?
Ti ho fatto per due volte una domanda, a cui però ti ostini a non rispondere.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[15] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utentesilver18 » 10 lug 2011, 11:56
Lo scorrimento normale per un asincrono dovrebbe essere, in base alle mie conoscenze e a quanto spiegato a lezione, intorno ai valori 0.01-0.03.
Il che confermerebbe una probabile frequenza di alimentazione nominale di 50Hz.
Mi rimane comunque il dubbio sul perché non si potesse scrivere nel testo tale dato per fugare ogni dubbio.
Foto Utentesilver18
[16] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto Utenteadmin » 10 lug 2011, 12:04
Perché nessun motore normale funziona in condizioni nominali con uno scorrimento del 18%, scorrimento che si avrebbe se la frequenza fosse 60 Hz
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[17] Re: Esercizio macchina in cc
Messaggioda Foto UtenteBornToKill » 10 lug 2011, 12:49
Leggere delle formule tecniche, senza l'ausilio di LaTeX, comporta un aumento dell'immaginazione piuttosto considerevole! :lol:
35 1 4
Torna a Macchine elettriche
