luce scale sempre accesa
[11] Re: luce scale sempre accesa
Messaggioda Foto Utentemir » 11 lug 2011, 18:20
patel ha scritto:..credo che non rimanga che smontarlo.
E' necessario l'intervento di un elettricista o posso provarci io, ....
Prima di smontarlo, occorre Togliere Tensione a monte del quadro (lo so è banale), ma ancor prima procurasi quello nuovo da sostituire che cpn buone probabilità non sarà lo stesso , quindi la corrispondenza delle connessioni sarà diversa come posizione/simbolo, pertanto ci si dovrà procurare carta e penna e segnarsi le connessioni dei conduttori sul vecchio timer, trovarne le corrispondenti fuznioni e poi ricollegarlo sul nuovo, e il tutto In Assenza di Tensione.
[12] Re: luce scale sempre accesa
Messaggioda Foto Utentepatel » 12 lug 2011, 12:00
è accertato che il difetto sta nel Grasslin, tocca e ritocca è ripartito, probabilmente si era incantato il meccanismo interno, quello che produce il ticchettio (scusate la terminologia poco professionale) ed ora funziona, bisogna vedere per quanto tempo, intanto provo a cercarne uno uguale.
Grazie a tutti per l'aiuto. :ok:
Foto Utentepatel
[13] Re: luce scale sempre accesa
Messaggioda Foto Utentemir » 12 lug 2011, 19:34
patel ha scritto:si era incantato il meccanismo interno,....ed ora funziona, bisogna vedere per quanto tempo,
magari una lubrificatina con adeguato lubrificante spray, potrà andare ancora per diverso tempo.. :D
[14] Re: luce scale sempre accesa
Messaggioda pasciok » 25 lug 2011, 0:08
patel ha scritto: quello che produce il ticchettio (scusate la terminologia ..... intanto provo a cercarne uno uguale.
Uguale? dove? Da qualche museo forse. è da un bel po' che ci Grasslin è passata all'elettronica. :D
pasciok
327 2 4 5
[15] Re: luce scale sempre accesa
Messaggioda Foto Utentemir » 25 lug 2011, 16:53
pasciok ha scritto:Uguale? dove?
vien da se che si riferisse ad un'equivalente, considerando che in qualsiasi elettroforniture non avrebbe certo trovato il modello identico. :!:
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
