Batteria 1.2V
[11] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 lug 2011, 13:17
Layer ha scritto:Volevo solo chiedere a Giorgio di verificare la sigla... Credo volesse scrivere LM336-2.5
Grazie Layer si effettivamente si tratta del LM336-2.5
Mi ero sbagliato nella battitura !
Per quanto riguarda il suo funzionamento necessita di almeno 400uA.
I vantaggi di un componente simile rispetto ai "soliti" zener sono molteplici:
- insensibilità al cvariare della temperatura
- buona precisione ad un costo molto basso
- invariabilità della tensione fornita indipendentemente dalla corrente (max 10mA)
Nel caso di una tensione di ingresso variabile uno zener ne risentirebbe parecchio della variazione di corrente l' LM336 invece no.
A chi interessa esiste anche la versione LM336-5.0 che naturalmente fornisce un riferimento a 5V.
Domanda :
Ma perché 10 anni ?
E' forse legato alla cessazione dei lanci Shuttle ?
Non puoi proprio dirci che cosa ci devi fare ? (senza poi doverci uccidere ?)
Giorgio
2.310 1 3 5
[12] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentelucbie » 12 lug 2011, 13:26
400 μA · 24 ore · 365 giorni · 10 anni / 0.8 = 43,8 Ah
...ti serve una batteria con capacità degna di quelle da automobile...
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[13] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 lug 2011, 13:28
Esatto una 44 Ah è facilmente trovabile anche nei supermercati :mrgreen:
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 13 lug 2011, 23:56
Strano che un circuito richieda 1,2 V precisi.
Comunque potresti prendere una al litio da 1,5 V e metterci in serie un diodo al germanio.
Curiosità: a cosa ti serve?
Foto Utentedavi82
524 2 4
[15] Re: Batteria 1.2V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 lug 2011, 0:11
Sembra a uno di quei problemi di esposimetri di macchine fotografiche che usavano una cella al mercurio, che aveva una tensione stabile anche se parzialmente scarica. Dato che le celle al mercurio adesso sono vietate, in tanti hanno questo problema!
Si puo` provare a prendere una cella alcalina e mettere in serie un paio di diodi schottky, ma stabilita` e precisione lasciano a desiderare. Pero` l'autoconsumo e` solo quello della batteria.
Altre celle con chimiche piu`o meno strate sarebbero possibili, ma non si trovano facilmente.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 146 ospiti
