Regalare scritta fatta con LED
[11] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 14 lug 2011, 9:21
Sono d'accordo con gli altri: fai dei serie/parallelo... alla fine una volta che hai disposto i LEDs non avrai troppi problemi.
Per informazione nozionistica ti dico che, volendo, con correnti piccoline come quelle che ti servono potresti usare un survoltore a pompa di carica per portare la tensione a multipli di 9 V od anche un oscillatore (fatto magari con un LM386) con moltiplicatore di tensione.
Ciò posto, sono d'accordo con Isidoro: un alimentatore da notebook da pochi euro sarebbe ottimo.
Se vuoi farlo a pile prenditi dei portapile con delle stilo. Economico e durevole!
Foto Utentedavi82
524 2 4
[12] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 lug 2011, 11:21
Prima di tutto grazie per l'aiuto a tutti. Come giustamente avete detto, la cosa migliore è quella di prendere un alimentatore di un portatile ecc....(peccato che la settimana scorsa ho buttato una stampante con tutto l'alimentatore) cosi in uscita ho questi 18-20V che mi semplificano ulteriormente la vita....un'altra cosa, dato che non posseggo nessun strumento per creare uno stampato, la millefori va bene? Magari poi metto il tutto in una scatola di legno ben verniciata con gli opportuni buchi per la fuoriuscita dei led :) o poi ci saranno problemi di surriscaldamento?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[13] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 12:03
Sì, la millefori va benissimo.
davi82 ha scritto:Per informazione nozionistica ti dico che, volendo, con correnti piccoline come quelle che ti servono potresti usare un survoltore a pompa di carica per portare la tensione a multipli di 9 V od anche un oscillatore (fatto magari con un LM386) con moltiplicatore di tensione.
Non so se con la pompa di carica riusciresti ad ottenere correnti decenti per accender bene i LED. :-k
Meglio la seconda proposta del moltiplicatore. Ma ancora meglio un convertitore DC-DC boost.
Comunque la soluzione scelta è la più semplice ed anche economica.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[14] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 lug 2011, 12:29
Con il ladro di joule ho fatto delle lampade di emergenza a led alimentate da una semplice pila stilo.
Ora non ti posso fare lo schema ma se dai un occhio su google dovresti trovare molto.
Stasera ti posto lo schema e l'elenco dei componenti se ti serve.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[15] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 12:36
Beh, c'è già praticamente tutto a riguardo sul forum:
viewtopic.php?f=1&t=14140
Comunque non penso sia il circuito migliore per questo impiego: deve accendere molti LED: dovrebbe replicare tanti ladruncoli...
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[16] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 lug 2011, 12:44
1 ladruncolo 30 led, ma penso si possa andare tranquillamente oltre, la settimana prossima faro` la prova con una lampada da 90 led.
5.550 4 10 13
[17] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 13:03
Sei riuscito ad accendere 30 LED con un solo ladruncolo! :shock:
LED bianchi?
Come hai configurato i LED? Serie / paralleli?
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[18] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 14 lug 2011, 13:11
Ho messo 15 coppie in parallelo e si accendono senza problemi.
L'oscilloscopio dice che il consumo medio e` di circa 70mW, quindi una pila stilo che eroga mediamente 500mAh dovrebbe durare con la massima luminosita` per almeno 7 ore.
Poi la luminosita` cala ma rimane ancora accettabile per qualche ora.
Per fortuna i black-out di solito durano meno :lol:
5.550 4 10 13
[19] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 13:16
Sbalorditivo: devo provare! :!:
Al massimo avevo provato a illuminare il presepe con una serie di 4 LED bianchi, ma non mi ero spinto oltre con i paralleli...
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[20] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 lug 2011, 14:18
Dato che non me la sento di spingermi in argomenti che non conosco, non faccio prima ad usare qualche alimentatore di un notebook??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
