AnnamariaCircuiti ha scritto:Essendo l'interruttore aperto,infatti,il resistore non è ancora collegato ad un circuito aperto come prima? Quindi,la tensione non è ancora nulla?
Annamaria... tu sai dai concetti base dei bipoli che il circuito aperto è un bipolo ideale attraversato da una corrente identicamente nulla, istante per istante, per OGNI valore della tensione imposta ai suoi capi. Dunque, in regime stazionario, V4 è nulla NON perché il resistore non è inserzionato, bensì perché il circuito aperto che mettiamo al posto di R4 è in parallelo con un cortocircuito (inserito al posto di L) che riporta il potenziale elettrico di un terminale del c.a. di R4 all'altro terminale, per cui V4 = 0. In regime sinusoidale, hai ancora il circuito aperto al posto di R4, ma la tensione V4 è imposta ai suoi capi dal resto del circuito (che stai analizzando nel dominio fasoriale) e che è diversa da zero. Va calcolata, ad esempio, applicando una semplice LKT all'unica maglia che hai. Quindi la somma dei due effetti è quella dovuta al solo regime sinusoidale. Otterrai quindi un valore costante imponendo t = 0 nell'espressione di V4(t). Chiaro?
