Regalare scritta fatta con LED
[21] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 14:42
schumy91 ha scritto:Dato che non me la sento di spingermi in argomenti che non conosco, non faccio prima ad usare qualche alimentatore di un notebook??
Sì, sì... l'idea di posta10100 va bene se non hai la possibilità di collegare il tutto alla corrente.
Resta sul semplice alimentatore di notebook o stampante.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
-1
[22] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 14 lug 2011, 16:48
beh non è che non ho la possibilità è che non so come si fa....ma mi consigliate di fare i collegamenti tramite saldatura o con la tecnica del wire wrap??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[23] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentelucbie » 14 lug 2011, 17:01
Ma sì: vai di alimentatore e di saldature a stagno.
Foto Utentelucbie
85 1 3 7
[24] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 lug 2011, 16:12
In alcuni lavori precedenti ho notato che alcuni LED alimentati con la stessa corrente degli altri LED avevano una luce nettamente inferiore, dato che la cosa è brutta e si nota, sapete come posso evitare di avere questo problema per questa scritta??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[25] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2011, 16:18
Se i led hanno le stesse caratteristiche di tensione e corrente, dovrebbero fornire in pratica la stessa luminosita'.
Forse quelli che hai adoperato in passato non erano "uguali tra loro" da qui la differenza.
[26] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 lug 2011, 16:22
Ma io li comprai tutti assieme dallo stesso negozio :( :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[27] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2011, 16:24
Allora la cosa potrebbe dipendere da una cattiva configurazione circuitale.
E poi chi ti dice che il tuo fornitore non li abbia mescolati?
[28] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 lug 2011, 16:30
Giusto....quindi devo sempre avere la paura che ne possa capitare qualcuno diverso...:( :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[29] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 lug 2011, 16:32
Eh si, purtroppo. Comunque si possono provare prima del montaggio ed eventualmente selezionarli.....con un po' di pazienza. :D
[30] Re: Regalare scritta fatta con LED
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 lug 2011, 16:39
Io circa 10 led li pagai quasi 5€, su ebay 50 LED alta luminosità sempre 5€, conveniente vero?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
