bhè, direi che non hai ben chiaro cosa hai per le mani
dopo il ponte non hai una sinusoide ma qualcosa di più o meno raddrizzato e costante
poi...non ho mica capito come funzionerebbe l'accrocchio. l'ntc dove sta appesa?
Voltmetro a LED e alimentatore
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
mmmm
direi che non può funzionare. il transistor è sempre acceso ed andrà in saturazione portando il comando dell'SCR un 200mV sotto l'alimentazione.
ma poi sta cosa che l'SCR va a massa 50 volte al secondo?
per impostare una soglia con una NTC devi pensare ad una struttura a ponte resistivo e poi mandare il segnale ad un comparatore la cui uscita la mandi ad un transistore che accende la ventola
Ti ringrazio moltissimo.
Nel frattempo ho trovato uno schemino interessante...
http://digilander.libero.it/nick47/opau.htm
Mi riferisco al termostato.
Questo dovrebbe essere un comparatore, o meglio un "TRIGGER DI SCHMITT", giusto?
Devo però modificare qualcosa nello schema: sostituire la NTC con una PTC, altrimenti il circuito funziona al contrario ed eliminare il relè. Pensavo di collegare la ventolina proprio al posto di quest'ultimo... oppure il transistor non riesce a sopportare tale assorbimento?
Non ho ancora una ventola, ma pensavo di acquistarne una molto piccola, per metterla facilemente nella scatola dell'alimentatore.
Che ne pensi?
Che ne pensi?
Elettronico
0 4 - Frequentatore
perfetto, è esattamente quello che intendevo. puoi tranquillamente sostituire il relè con la ventola.
accorgimenti.
l'alimentazione del circuito deve essere decentemente stabile quindi il mio consiglio è di prelevarla oltre il ponte a diodi tramite un diodo zener.
inoltre non sono sicuro che esistano ventole a 30V, è + probabile trovarla a 12V. in tal caso bisognerebbe inventarsi qualcosa pertirar fuori quest'alimentazione
accorgimenti.
Grazie mille della risposta.
Mi domando come abbassare la tensione da 30 a 12 volt... e poi lo zener, come si collega?
Elettronico
0 4 - Frequentatore
Grazie molte.
Come avevo già detto, non sono un esperto. Intendi dire che devo prendere uno zener da 12 volt e collegare l'anodo al - del ponte raddrizzatore e il catodo al +? E poi come faccio a calcolare la resistenza?
Correggimi se sbaglio. Dovrei misurare quanta corrente assorbe il circuito con la ventola in funzione. Poi dovrei calcolare il quoziente tra la caduta di tensione (30 volt meno 12 volt) e la corrente assorbita, giusto?
Ringrazio nuovamente
Elettronico
0 4 - Frequentatore
no
la ventola l'attaccheresti dopo il ponte(sempre che tu risca a trovare una ventola in grado di reggere 30V).
con lo zener ti ricaveresti una tensione in grado di alimentare l'operazionale, l'ntc e le resistenze.
ovviamente lo zener non lo colleghi come hai detto...faresti un bel corto! la resistenza la metti in serie!
30 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 66 ospiti
