admin,
Paolino
da
admin » 16 lug 2011, 15:53
Peccato che si sia esaurita la vena così presto.
Io mi stavo organizzando per raccogliere tutte le barzelectre in un articolo (o più ) oppure farne un vero e proprio libro, magari da distribuire in pdf per i lettori di EY dal titolo "Barzelectre: anche gli elettrici, nel loro piccolo si divertono".
Invece...
Beh, spero che ritorni lo spirito giusto e che si tratti di una pausa dovuta alla ricerca del rifornimento
admin
196,7k
9
12
17
- Manager
da
marco438 » 16 lug 2011, 17:45
alev ha scritto:Più che una barzelletta, volevo mostrare un'immagine divertente.
La nuova tastiera per computer Windows, in particolare Vista:
Bella, ma a cosa serve......a tirare la catena del WC
marco438
37,1k
7
11
13
- -EY Legend-
asdf
25,3k
8
11
13
- Master EY
da
alev » 16 lug 2011, 18:31
Questa gira in rete da qualche anno.
La IBM, come tutti i produttori di hardware, pubblica i manuali di manutenzione per i propri prodotti; qualcuno si è preso la briga di tradurne uno stralcio in modo letterale, eccolo:
Le palle dei topi sono da oggi disponibili come parti di ricambio. Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente, o funziona a scatti, è possibile che esso abbia bisogno di una palla di ricambio. A causa della delicata natura della procedura di sostituzione delle palle, è sempre consigliabile che essa sia eseguita da personale esperto. Prima di procedere, determinate di che tipo di palle ha bisogno il vostro topo. Per fare ciò basta esaminare la sua parte inferiore. Le palle dei topi americani sono normalmente più grandi e più dure di quelle dei topi d'oltreoceano. La procedura di rimozione di una palla varia a seconda della marca del topo. La protezione delle palle dei topi d'oltreoceano può essere semplicemente fatta saltare via con un fermacarte, mentre sulla protezione delle palle dei topi americani deve essere prima esercitata una torsione in senso orario o antiorario. Normalmente le palle dei topi non si caricano di elettricità statica, ma è comunque meglio trattarle con cautela, così da evitare scariche impreviste. Una volta completata la sostituzione il topo può essere utilizzato immediatamente. Si raccomanda al personale esperto di portare costantemente con se un paio di palle di riserva, così da garantire sempre la massima soddisfazione dei clienti. Nel caso in cui le palle di ricambio scarseggino, è possibile inviarne richiesta alla distribuzione centrale utilizzando i seguenti codici:
PIN 33F8462 - Palle per topi americani
PIN 33F8461 - Palle per topi stranieri EDIT: topo, in inglese si dice mouse ed i mouse di qualche anno fa non erano ottici ma avevano una pallina di peso consistente che, ruotando sulla superficie di appoggio, faceva muovere il puntatore.
alev
5.995
12
- free expert
da
asdf » 16 lug 2011, 19:43
Non so se questa è stata già postata
"Quale è il ballo preferito dagli elettricisti africani?
La lamBadina!"
asdf
25,3k
8
11
13
- Master EY
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
