Trovare verso della tensione
[1] Trovare verso della tensione
Messaggioda Foto UtenteSuperandri91 » 16 lug 2011, 17:06
Ciao. Sto studiando teoria e qualche dubbio a proposito del verso della tensione!
Se ad esempio abbiamo la tensione Vab vuol dire che va da A a B, cioè la freccia è verso B o il contrario?
Immagine
in questo disegno, potete vedere una serie di tensioni... il mio dubbio è: se prendiamo il nodo 4 come nodo di riferimento, il libro dice che V5 è uguale a E2 - E3 ma se provo ad applicare la LKV al circuito ottengo che V5, E2 e E3 hanno tutti quanti lo stesso verso! Quindi dovrebbe essere V5=-E2-E3, no?
Grazie in anticipo
-68 3
[2] Re: Trovare verso della tensione
Messaggioda Foto Utentelillo » 16 lug 2011, 17:46
ciao Foto UtenteSuperandri91
Superandri91 ha scritto:cioè la freccia è verso B o il contrario?
dovrebbe essere il contrario.
Sinceramente non afferro il discorso sui versi di E2 e E3, i quali dovrebbero essere i potenziali dei nodi 2 e 3 in figura. Un immagine così rende abbastanza difficoltosa la comprensione del problema.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Trovare verso della tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 16 lug 2011, 18:56
Vab vuol dire il potenziale di a meno il potenziale di b, e quindi nell'uso italiano freccia con la punta su a.
Nella figura che hai postato la tensione V5 e` la differenza fra il potenziale del nodo dove c'e` la punta della freccia meno il potenziale dove c'e` la coda della freccia.
Da notare che puoi prendere qualunque nodo come riferimento, funziona sempre.
Se fai un disegno con le frecce di V5, E2-riferimento e E3-riferimento, vedi che le punte delle ultime due frecce puntano rispettivamente su punta e coda della freccia di V5, e quindi applicando la legge di Kirchhoff non puoi avere -E2-E3, una delle due la prendi contromano rispetto all'altra.
Se fai un disegno con fidocadj viene facile fare le modifiche per farti vedere i vari passaggi, altrimenti ti devi accontentare di una spiegazione a parole :)
[4] Re: Trovare verso della tensione
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2011, 14:12
Superandri91 ha scritto:... ma se provo ad applicare la LKV al circuito ottengo che V5, E2 e E3 hanno tutti quanti lo stesso verso!
Spiegaci a quale LKV ti riferisci.
