Sovrapposizione degli effetti
[11] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 lug 2011, 17:38
Proprio cosi', se si fa' invece il quadrato delle correnti parziali, perdiamo il doppio prodotto e ci ritroviamo con una potenza inferiore o superiore a quella reale a seconda della concordanza o discordanza dei segni delle correnti parziali.
[12] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 lug 2011, 17:41
Visto che l'avevo promesso, ecco i calcoli, solo per E1, quelli per E2 sono analoghi.
Trovo dapprima la corrente I1 generata da E1 quando c'e` solo lui attivo, E2=0
Questa l'hai gia` calcolata, ma la si puo` rifare:
I_1(E_1)=\frac{E_1}{R_1+R_2/\!/(R_3+R_4/\!/R_5)}
il parallelo ha la precedenza sulla serie (come a+b*c il prodotto ha la precedenza sulla somma).
Adesso calcoliamo la corrente I1 generata da E2. Per fare questo serve sapere dapprima la corrente I2 generata da E2 (che poi verra` usata anche dopo):
Questo lo schema:
e la corrente I2(E2) vale
I_2(E_2)=\frac{E_2}{R_5+R_4/\!/(R_3+R_2/\!/R_1)}
che, mutatis mutandis e` esattamente come prima.
Per trovare la corrente I1(E2) faccio riferimento a questo schema:
Conosco I2, calcolo con un partitore di corrente I2a, poi con un altro partitore di corrente I2b, e I2b e` pari a -I1(E2). La regola per scrivere il partitore di corrente fra due rami e` "impedenza del ramo che non interessa diviso per la somma delle impedenze dei due rami"
Si puo` scrivere l'espressione in una sola riga, mettendo in cascata i partitori di corrente:
I_1(E_2)=I_2(E2)\cdot \frac{R_4}{R_4+(R_3+R_2/\!/R_1)}\cdot \frac{R_2}{R_2+R_1}\cdot(-1)
Dopo la prima frazione (primo partitore) si ha la corrente I2a, dopo la seconda frazione (secondo partitore) si ha la corrente I2b, e il fattore -1 serve a mettere a posto i versi.
Questa espressione la si fa in una passata di calcolatrice, ovviamente se la calcolatrice e` in RPN la cosa e` velocissima, se si usano altri sistemi tipo AOS puo` essere piu` complicato. Usare le memorie e` sempre consigliato, si riduce il numero di tasti da pigiare.
[13] Re: Sovrapposizione degli effetti
Messaggioda Foto UtenteTatasala » 18 lug 2011, 18:24
grazie IsidoroKZ, tutto ok.. passo ad un altro esercizio nonostante il caldo di questi giorni..
Foto UtenteTatasala
45 4
