Questa è famosissima, ma la riporto perché non deve mancare mai.
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelli che conoscono il codice binario e quelli che non lo capiscono.
Barzelectre
[71] Re: Barzelectre
@fasterthanlime
@fasterthanlime
[72] Re: Barzelectre
asdf ha scritto:elettrodomus ha scritto:Tu quanti te ne puoi permettere?
in che senso?
Nel senso che io la sapevo così
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
[74] Re: Barzelectre
Io invece credo che i voti nei i momenti ludici, siano appaganti, se però si ritiene che questo vada a falsare la reputazione "tecnica" globale dell'utente, piuttosto non li conteggerei nella Reputation, sempre che sia possibile farlo.
NB: A me va benone anche se la cosa finisse per essere retroattiva.
Sul numero massimo di voti al giorno non so cosa dire, se si propenderà in tal senso non ci vedo nulla di male.
Igor
elettrodomus
[75] Re: Barzelectre
alev ha scritto:[..]secondo me il voto riflette il giudizio non solo sulla trattazione dell'argomento, ma anche sull'atteggiamento di ciascun utente che partecipa alla discussione, [..]
Sono perfettamente d'accordo. Uno dei motivi di aver deciso un sistema di valutazione è anche questo. Si è un realizzato un sistema semplice e leggero diciamo, che confida molto sul buon senso dei partecipanti, sia nell'accettare le valutazioni con equilibrio, tranquillità e senso critico, sia nel contribuire a generare mediante esse un riconoscimento interno.
È una discussione comunque che andrebbe proseguita nel thread aperto da
[76] Re: Barzelectre
Vero, quindi io qui proseguo
Sull'ascensore pieno di gente va via la corrente e l'ascensore si blocca. Gli occupanti suonano l'allarme.
Dopo parecchio tempo si sente una voce dal difuori: "Dovete avere pazienza, il guasto è parecchio grosso: ci vorrà un bel po' di tempo per farvi uscire. ...C'e' qualche donna incinta?"
Lì per lì silenzio, poi una voce da dentro fa: "Mah, può anche darsi! ...E' già da un bel po' che siamo qui al buio!"
Igor
elettrodomus
[79] Re: Barzelectre
Anche questa è carina:
Come saluta Bill Gates? "Byte byte!"
e questa:
Ci sono un ingegnere meccanico, un ingegnere chimico, un ingegnere
elettronico ed uno informatico in una Cinquecento.
Ad un certo punto la macchina si ferma, e si spegne il motore. Allora
l'ingegnere meccanico dice: "Lo sapevo io, e' sicuramente colpa dell'albero
motore".
Allora il chimico: "No no, sono certo che e` colpa degli acidi della
batteria". Poi l'elettronico: "Ma figuriamoci, si e` sicuramente guastata la
centralina elettronica".
Infine l'informatico: "Ma se noi provassimo ad uscire e poi a
rientrare?"
e questa:
motore".
rientrare?"
