ALIMENTATORE
[1] ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 19 lug 2011, 15:03
Ragazzi vorrei usare un alimentatore duale da +15/-15 V. Sul datasheet c'è un pin in cui c'è scritto com. 1/2: cosa vuol dire? E' la massa? grazie
5 3
[2] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentemrc » 19 lug 2011, 15:21
Ciao filippoballo89.
filippoballo89 ha scritto: ...Sul datasheet c'è un pin in cui c'è scritto com. 1/2...
Se posti il datasheet, forse, è più facile rispondere. ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 19 lug 2011, 17:48
http://docs-europe.electrocomponents.co ... cdbb06.pdf questo è il link del datasheet......quello che intendo io è il
TMP 10 models for PCB mount
5 3
[4] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 19 lug 2011, 17:51
Sì, è la massa.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[5] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 19 lug 2011, 18:13
Voglio costruire un circuito di amplificazione alimentato da questo alimentatore: se devo mettere a massa qualsiasi cosa la mia massa effettiva qual è?? Quella dell'alimentatore o quella che viene dalla spina? io utilizzo per la connessione con la rete elettrica un cavo IEC che hanno 3 pin:
uno per la L, uno per la N e uno è Ground. Questo pin ground è quello che intendo come massa proveniente dalla spina....non so se mi sono spiegato ma provate a rispondere magari ne esce qualcosa grazie
5 3
[6] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 lug 2011, 18:17
filippoballo89 ha scritto:com. 1/2: cosa vuol dire? E' la massa? grazie
E` il potenziale centrale fra le due uscite, il comune dell'uscita, il potenziale di riferimento. La massa e` la scatola metallica che contiene un apparato elettrico.
[7] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 19 lug 2011, 18:22
ok ma quindi quando metto a massa non devo connettere tutte le mie masse alla com 1/2......
5 3
8
[8] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 lug 2011, 18:26
Ci sono tre entita` in elettronica che non devono essere confuse:
terra
massa
potenziale di riferimento, zero volt
Gli elettrotecnici e gli specialisti di sicurezza elettrica sapranno dirti molto meglio, qui su electroyou ci sono anche degli articoli in proposito (massa, massa estranea...)
La terra e` il pianeta su cui viviamo, e in questo contesto e` il potenziale locale di dove abbiamo i piedi. Il filo gialloverde dovrebbe essere allo stesso potenziale del pavimento su cui abbiamo i piedi. In inglese earth, e il filo giallo verde e` il protective earth.
La massa e` la scatola metallica che contiene l'apparato alimentato da rete. Per motivi di sicurezza (a meno che non ci siano altre precauzioni tipo doppio isolamento) la massa deve essere collegata a terra. In inglese chassis.
Il potenziale di riferimento e` il potenziale rispetto a cui vengono "lette" e generate le tensioni che portano i segnali all'interno del circuito. In caso di alimentazione duale e` di solito il potenziale centrale, in alimentazione singola spesso e` l'alimentazione negativa, ma in alcuni casi potrebbe anche essere quella positiva. In inglese ground.
Lo zero volt puo` essere collegato a massa oppure no, e se e` collegato a massa puo` essere collegato direttamente, con una resistenza, con un condesatore o coun un induttore. La scelta dipende da considerazioni di rumore e compatibilita` elettromagnetica.
[9] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto Utentefilippoballo89 » 19 lug 2011, 18:30
ok ho capito......e quindi cosa cambia connettere la com 1/2 a massa o no? è rilevante?
5 3
[10] Re: ALIMENTATORE
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 lug 2011, 18:32
Cambia la immunita` ai disturbi esterni, ai ground loops...
Non so darti una regola semplice che funzioni sempre: di solito bisogna analizzare tutto il circuito, soprattutto includendo i segnali che entrano ed escono dalla scatola e poi farsi venire un po' di mal di testa a pensarci.
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
